Kühler Beratung
HarakuneSan
Jan. 2021
Ich habe eine Frage zum Thema Kühler mit der besseren Leistung:
ich habe folgende Kühler zur Auswahl: Einen mit Copperlines, die durch die Blechfinnen gehen und einen, der einen soliden Kupferkern hat. Davon gehen gebogene Aluminiumfinnen aus
Zum Einen wäre es klug würdest du die entsprechenden Kühler beim Namen nennen oder zumindest Bilder bereitstellen, sollten dir die Bezeichnungen unbekannt sein. Zum Anderen wäre es zielführend zu wissen was denn mit besagten Kühlern gekühlt werden soll.
Reaktionen: Oke512, Geckoo, NJay und 2 andere
Was möchtest du kühlen?
Wir brauchen CPU, Board, Gehäuse.
Und ein Budget.
Wenn du die beiden Kühler schon hast: Handelsbezeichnung oder Foto. Oder einfach selbst testen.
Für deine Frage gibt es keine definitive Antwort.
Ich nehme an der Sachverhalt ist Billiger Office PC, da letzteres sich nach Topblower boxed/5€ Kühler anhört. Generell würde ich auf den mit dem Pipelines tippen, weil da mehr Masse an Metal sein sollte mit besserem Airflow, aber du müsstest natürlich klären ob sie denn auf das Mainboard passen.
und was genau ist jetzt deine frage...?
diese threaderöffnung ist echt arg dürftig.
geht es hier um das system aus deinem ersten thread?
Prozessor (CPU): AMD FX 8320
Mainboard: Gigabyte GA-78LMT-USB3
und ich denke, dass ich mit einem besseren Kühler mit dem Overclocken wieder anfangen werde
das würde ich bei dem MB auch mit nem "besseren" kühler nicht machen.
Reaktionen: NJay und ghecko
Was genau ist momentan verbaut?
Wie hoch werden die Temperaturen?
Was soll alles erreicht werden?
der mit heatpipes dürfte wohl besser sein...modellbezeichnungen wären aber shon hilfreich
Also, es sind momentan folgendes verbaut:
  • Prozessor (CPU): AMD FX 8320
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16GB
  • Mainboard: Gigabyte GA-78LMT-USB3
  • Netzteil: 450Watt Be quiet!
  • Gehäuse: Schwerer Büroklotz
  • Grafikkarte: 1050ti 4GB
  • HDD / SSD: 250 GB SSD(für OS), 500 GB SSD(für Spiele), 3TB HDD(für den anderen Kram)
  • Ein Lüfter vorne im Gehäuse, einer hinten. Boxed Kühler
58°C bei 30 Minuten Prime95, beim anderen weiß ich es nicht, aber die aktuellen Temperaturen gefallen mir sehr
Stabiles Übertakten auf 4GHz(wäre wirklich geil) und eine Temperatur, die durchgängig unter 85 oder so ist
Gibt halt keine Bezeichnung, auf den mit dem Blech steht auch nur AMD drauf und auf dem Alukühler AVC mit der Bezeichnung des Lüfters ohne Kühlkörper
Reaktionen: coasterblog
Warum dann der Thread?
Reaktionen: coasterblog und Fighter1993
Übertakten kann man sich eigentlich sparen, im prinzip pure Zeit und Stromverschwendung.
Da deine Temperaturen völlig in Ordnung ist sehe ich kein Handlungsbedarf.
