Hallo Leute,
ich suche für mein PC-Gehäuse neue Lüfter(120mm, 5 an der Zahl). Die mitgelieferten von der Wakü sind nicht zu gebrauchen ebenso wie auch die schon vorverbauten im Gehäuse. Müssen/sollen alle neu.
Sie sollen also das Gehäuse sowie auch die Wakü.(Radiator, 240mm) belüften.
Sie sollen vorallendingen eines sein: Leise und eine gute Lauffruhe, mit RGB. Gesteuert werden soll das alles über ein Gigabyte
Gigabyte Aorus Z390 Pro. Leider musste ich den Radiator an die Front setzen(Kein Platz an der Decke), aber die vorverbauten Lüfter an der Front lassen sich nicht über das Maiboard steuern, sodass die sich leider nicht an die Temp der CPU anpassen bzw. die Drehzahl nicht erhöhen. Dafür sind die restlichen Lüfter, die über das Mainboard laufen, sehr motiviert. Auch sind die schon verbauten Lüfter (Und bei bei de Wakü mitgelieferten, Cooler Master Masterliquid ML 240R), auch nicht wirklich so der Brüller. Nicht gut entkoppelt und keine Laufruhe. Sonst ist die Wakü aber sehr leise, bzw. die Pumpe.
Gekühlt werden soll ein I9 9900kF, welches in einem Termaltake v200 RGB verbaut ist. Die Temps sind auch nicht soooo toll. Im desktopbetrieb ca. 40 Grad u. im Gamingbetrieb bis zu 75 Grad. Hier muss also Abhilfe geschaffen werden!
Hat jemand vielleicht einen Tipp?
Viele Grüße u. eine schönes Wochenende!
