scheibetoast
- Mai 2008
hallo gemeinde
bin auf der suche nach einem guten, günstigen, und leisem kühler für die cpu des rechners meiner freundin. verbaut ist ein intel D805 auf einem asus P5B. leider noch mit boxedkühler, da ich meinen alten cnps 7700cu noch bei mir drin hab. hatte selbigen kühler vorher auf dem 805er und war eigentlich sehr zufrieden.
im idle macht der 805er mit dem boxed ca um die 55° unter last gehts schonmal bis knackige 68-69° rauf. der kühler läuft per lüftersteuerung des boards im silentmode. unter last dreht der aber auch schon bis ca 2500rpm rauf, was dann doch ordentlich laut ist.
die cpu ist im moment etwas undervolted, da er wohl sonst noch heisser würde (glaube 1,2v im bios)
aktuelle kühlercharts testen meist ja mit hochtaktenden quads, was meiner vergleichbasis nicht ganz entspricht. ok, der d805 ist schon ein heizkraftwerk, aber vergleichbar mit einem quad? wenn ja könnte ich mich nach den tests richten ...
hätte da auch einen xigmatek hdc irgendwas gesehen ... für ca 30€
oder hat jemand spontan einen tip?
preislich etwa die region um 20-25€
p.s.: das gehäuse wird belüftet ´durch einen 120mm lüfter in der linken seitenwand (saugt warme luft aus dem gehäuse) und einen 120mm im silentnetzteil über der cpu (mehr war bei dem alten gehäuse leider nicht drin)
danke im voraus
danke im voraus
