Kühler und Lüfter für 2700x in 19" Gehäuse gesucht
Cassius1985
Captain
Sep. 2004
Moin Moin,
ich plane gerade einen Rechner für einen bekannten.
Besonders für mich dabei ist, dass er in seinem kleinen Heimstudio in einem 19" Rack laufen soll.
Gezockt werden soll auch, natürlich alles "leise" ...
Die Hardware steht soweit fest:
AMD Ryzen 7 2700x
Asus TUF X470-Plus
G.Skill Trident Z 16GB 3200 CL14 Kit, evtl. auch 32GB, da muss ich mir die Software nochmal anschauen.
Palit Geforce GTX1070 GameRock (Hier warten wir evtl. noch auf die Vorstellung der 11er Reihe)
BeQuiet Straight Power11 450W
Diverse SSDs
Soundkarte/DAC steht noch aus, ist aber hier auch nicht wichtig.
Gehäuse: Inter-Tech 4088 REV2
Laut Hersteller passen Kühler mit einer Höhe von 110mm, was folgende Kandidaten ergibt:
Noctua NH-L12S
Thermalright AXP-200 Muscle
Alternativ hatte ich noch an eine AiO gedacht, bin mir hier aber unsicher wegen der Geräuschkulisse sowie der Positionierung des Radiators, da das Gehäuse hinten nur Platz für 2x80mm hat.
Dann suchen wir noch Gehäuselüfter:
1x120mm
2x80mm
Geplant waren hier beQiet Silentwings 2 PWM, bzw. 3 PWM
Ergibt folgende Fragen:
a) Welcher Kühler?
b) Welche Lüfter?
Spillunke schrieb:
125mm Höhe vs 110mm max im Gehäuse...
diverse Rezensoren haben berichtet dass über 130mm Lüfter verbaut waren.
Sich mit der Materie befassen anstatt einfach "von Gott gegeben" zu akzeptieren ;)
Ah okay gut, sofern du Kühler anstatt Lüfter meinst.
Dann würde ich sowas aber mit dazu schreiben, denn der Threadersteller ging ja auch von 110mm aus und hätte sicherlich auch nachgefragt/sich gewundert. Als ob ich mir Rezensionen durchlese, wenn ich nach Specs gucke.
Alternativ hätte ich zu dem gegriffen: https://geizhals.de/noctua-nh-d9l-a1196610.html?hloc=de
Wenn aber bis zu 130mm inoffiziell gehen, gibt es bessere/stärkere Kühllösungen.
@Spillunke
Tatsächlich meinte ich Kühler (ich Sepp)
4HE = 176,8mm Außenmaß
Abzüglich Materialstärke ~ 172mm
Abzüglich Anpassung/Verschluss ~ 170mm
Abzüglich MB-Abstandhalter / MB & Sockelhöhe ~155mm
selbst wenn wir dazu noch die Querstrebe mit 30mm abziehen bleiben wir bei 125mm ;)
Ich bin der festen Überzeugung, dass der Pure Slim passt.
Habe mir tatsächlich keine Rezensionen durchgelesen für Techn. Daten...
Der Pure Slim schaut gut aus, wird erstmal in die Auswahl genommen!
Bei den Lüftern muss ich dann nochmal schauen, Noiseblocker hab ich selber, die produzieren jetzt nach 2 Jahren Schleifgeräusche...
Chenbro 4U RM42300-F2-USB3
Also in das hier habe ich nen Thermalright Macho 120 Rev. A reingepflanzt, hat gut gepasst, Kühler ist 150mm hoch. Gehäuse ist zwar teurer, aber auch 4HE, nur mal als Anhaltspunkt.
Aber bitte nicht das Asus TUF Board nehmen, je nach Budget Asus x470 Prime Pro besser wegen den VRMs Asus Rog Strix.
Samsung B Die Liste: https://www.hardwareluxx.de/communi...liste-alle-hersteller-26-07-18-a-1161530.html
Spare lieber am Ram, als am Board, bei mir laufen auch die G Skill Ripjaws mit 3200 MHz problemlos über D.O.C.P und Hynix ist nicht so schlecht wie alle machen, nur kann man den nicht so hoch tackten.
Es musste noch ein wenig am Budget geschraubt werden,
da hab ich als "berater" leider keinen Einfluss drauf :/
Bestellung sieht jetzt so aus:
AMD Ryzen 7 2700
Bequiet Pure Rock Slim
AsRock X470 Master
G.Skill Trident Z 16GB 3200 CL16 Kit
BeQuiet Pure Wings 80 und 120mm
BeQuiet Pure Power 10, 500W
Grafikkarte wird Anfang September gekauft
Werde hier dann mal Bilder vom Einbau posten :)
Bitte nicht dieses Asrock nur ein Beispiel von vielen:
Bedenke bitte Dein CPU Kühler ist nicht der Leistungsstärkste, genauso wie die 80 mm Lüfter und je nach Einbau-Position im Rack, kann die Wäremabführ behindert werden.
Lieber das Geld am Ram sparen, Du brauchst nicht das Maximum und auf die 4 FPS in Games kannst Du verzichten.
Vergess bitte nicht, dass der 2700 bei zu hohen VRM-Temps runtertacktet oder gar Notabschaltung macht.
Mit meinem Asus laufen die Hynix ohne Probleme und die Aegis bekommst Du für 139 €.
Das Rack steht frei, sprich, die Wärme kann nach hinten gut abtransportiert werden.
Ich sehe da kein Problem mit dem AsRock Board, der kollege im Video gibt ordentlich vcore auf den Ryzen und testet mit Prime95 eine doch recht unnatürliche Situation...
Wir planen auf jeden Fall ein Undervolting ein, OC steht nicht zur Debatte.
Hab auch kein Problem damit, einen kleinen langsamdrehenden Lüfter auf die VRM zu basteln, sollte wirklich beim Rendern etwas throttlen (schreibt man das so?).
Reaktionen: Rotkaeppchen
Ja er sieht das alles unter extrem Overclocking, jedoch war das nur ein Beispiel, es gibt da noch wesentlich mehr.
Nun ich kenne nur die 42 Zoll Racks und es sollte nur ein Hinweise sein.
Also einen Kühler für die VRM würde ich gleich einplanen.
Ansonsten Poste wen alles fertig ist
Es geht also um dieses 178mm hohe Gehäuse? https://www.inter-tech.de/products/ipc/server-cases/4u-4088-s
Für Gehäuse wie Deines ist dieser Kühler interessant, AM4 Befestigungssatz nicht vergessen. Der kühlt als Doppelturmkühler wie ein "großer", und so klein und leicht wie er ist, wird es keine Kompatibilitätsprobleme geben
Kühler: https://geizhals.de/noctua-nh-d9l-a1196610.html?hloc=at&hloc=de
Anbausatz: gibt es kostenlos
Lüfter für das Gehäuse müssen in Deinem Fall, da sehr begrenzt verfügbar, maximalen Luftdurchsatz erzeugen. Für vorne würde ich einen dieser beiden empfehlen:
Lüfter https://geizhals.de/fractal-design-venturi-hf-12-fd-fan-vent-hf12-bk-a1266890.html?hloc=at&hloc=de
Lüfter https://geizhals.de/noctua-nf-p12-redux-1700-pwm-a1818328.html?hloc=at&hloc=de
Hinten entlüftet das Netzteil, da wäre eines mit höherem Lüfterstrom besser als das BeQuiet, was auf minimale Lüfterdrehzahl ausgelegt wurde. Der Nachteil des Super Flower mit einem höher drehendem Lüfter wäre in Dienem Fall ein Vorteil, dazu hat es einen sehr hohen Wirkungsgrad. 80mm Lüfter für hinten sind die BeQuiet Shadow Wings besser als die Nachfolger, oder auch die Noctua-Gehäuselüfter wären zu empfehlen:
Lüfter: https://geizhals.de/be-quiet-shadow-wings-sw1-pwm-t8025-mr-pwm-bl024-a683895.html?hloc=at&hloc=de
Lüfter https://geizhals.de/noctua-nf-r8-redux-1800-pwm-a1115456.html?hloc=at&hloc=de
Netzteil: https://geizhals.de/super-flower-pl...2-3-sf-450p14pe-a1498946.html?hloc=at&hloc=de
Soo
Rechner ist gebaut und läuft vorerst. Geräuschkulisse ist angenehm.
Fotos lade ich später hoch :)
Der Kühler ist einen Tick zu hoch, stößt an die Querstrebe vom Gehäuse, da werden wir aber die Tage einfach die Flex ansetzen. Zudem ist er um 90° gedreht, geht nicht anders auf AM4 -> auch nicht optimal.
Die Temperaturen mit ~40° im Idle ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Unter Last konnten wir noch nicht testen, hatten gestern Abend keine Lust mehr...
So wie es aussieht, müssen wir das Board nochmal rausnehmen um einen ordentlicheren Kühler zu montieren.
