RobRob89
- März 2011
Hallo Zusammen,
ich habe das o.g. Gehäuse, das jeweils 2x120 mm an Lüftern im Seitenteil und 1x 92mm im rear zulässt. Dazu habe ich einen Top Blower CPU Kühler für einen i5 6600K. Ich habe 2 x 120mm Lüfter im Seitenteil verbaut, die aktuell die Luft von innen nach aussen transportieren. Meine Gedanke war, dass das ja aufgrund des kleinen Gehäuses nicht so optimal für den Top Blower ist (Max temp von 76 Grad, nach 30 min in Prime95 bei 100% Volllast aller Lüfter).
Ich plane daher einen 92mm Lüfter im rear einzubauen, frage mich aber wie ein optimaler Luftstrom aussehen würde, in diesem Fall mir der grundsätzlichen Idee, dass der 92mm Lüfter die Luft des Top Blowers und des Gehäuses nach aussen abtransportiert. Dabei frage ich mich auch, ob es Sinn machen würde, die zwei nebeneinanderliegenden 120mm Lüfter in unterschiedliche Richtungen blasen zu lassen (Einer liegt nur ~10cm über dem Top Blower)
Was denkt ihr ? Danke schon mal im voraus !
Edit: Max Temps von 83-84 Grad bei Prime95 20min, 50% Lüfterlast
