ich hab zur Zeit ein ziemliches Problem. Ich habe mein System auf ein AMD Phenom X4 955 mit MSI 770-C45 und 2 x 2GB G Skill Ripjaw DDR 1333 CL 9-9-9-24 1.5V geupdatet.
Nach der Windows Installation ist mir aufgefallen, dass mein Rechner zufaellig Bluescreens und Freezes bekam - also begab ich mich auf die Suche. Alle Temperaturen sind auch dank meinem Scythe Mugen hervorragend. Prime 95 meldete im Endeffekt einen Hardware Fehler.
Also dachte ich an ein BIOS Updater. Vor dem Update habe ich aber noch ein Memtest86+ Test gemacht und bekam ueber 800 Fehler im Arbeitsspeicher. Danach habe ich nur einen Riegel reingesteckt und bekam 0 Fehler. Daraufhin habe ich den zweiten Riegel nochmal einzeln getestet und bekam ebenfalls 0 Fehler.
Da ich dachte, das System wuerde stabil laufen, habe ich das BIOS geupdatet - alles verlief ohne Probleme. Nachtraeglich habe ich wieder beide Riegel installiert und im Dual Channel betrieben. Um sicherzugehen, dass alles OK ist, habe ich Memtest abermals laufen lassen. Innerhalb von 2 kompletten Passes bekam ich 12 Fehler.
Einzeln liefen die Riegel also in Ordnung. Nach dem BIOS Update laufen beide zusammen mit weitaus weniger Fehlern.
Frage: Woran liegt es nun? Ist ein Dimm Slot defekt? Ist der Ram doch defekt obwohl beides einzeln gut laeuft oder liegt es an irgendwelchen BIOS einstellungen? Prime95 steigt im uebrigen, wenn beide Riegel einzeln drin sind gar nicht aus und laeuft stabil. Sobald wieder beide drin sein, laeuft der Ram zwar eine Zeit lang, steigt aber bei Iteration 4 wieder aus...
Ich hoffe jemand kann mir helfen, da ich langsam echt verzweifelt bin! Und vielen vielen Dank im voraus fuer die Muehe!
MFG Tim
MFG Tim
