Minimalist1
Cadet 1st Year
- Jan. 2018
Gegeben:
Es tritt folgendes, reproduzierbares Phänomen beim SCHREIBEN (und NUR beim Schreiben!) auf die besagte Festplatte auf:
Offenbar findet hier eine Pufferung (Cache?) von ca. 200MB statt, die danach zu Kommunikations.-Fehlern zwischen Router und angeschlossener Festplatte führt.
Ich habe bisher AVM (FRITZ) kontaktiert und exakt die Antwort erhalten, die ich erwartet hatte: wenn andere Laufwerke an der 7362SL ohne diese Fehler funktionieren, muss es an der Festplatte liegen! Dass dieses Speichergerät NUR an der 7362SL nicht richtig schreiben kann, ist AVM egal. Bisher hatte ich noch keine Gelegenheit, Western Digital auf diese Problematik hinzuweisen und um Rat zu fragen.
Ich bin der Meinung, dass dies nicht immer so war: die Platte hängt seit knapp zwei Jahren am Router; das Problem fiel mir bisher nicht auf, erst seit ein paar Wochen(Monaten?). Einzig die FW der Fritzbox hat sich m.W. in diesem Zeitraum automatisch hochgeschraubt,
Nach tagelanger Testerei komme ich selber zum lapidaren Schluss, dass es sich offenbar um ein internes Kommunikations-Problem zwischen der FRITZ!Box und der WD-MyBook handeln muss, EINER von beiden verletzt irgendwelche USB-Datentransfer-Standards oder Handshake-Methoden; EINER von beiden 'zählt' die MB beim Schreiben in einem Cache/Puffer, dessen Überlauf dann zu diesen periodischen 'DropIns' des Transfers führt.
Leider kann ich die Festplatte nicht an einer uralten FRITZ!Box 7240 testen (die versteht NTFS njcht), bestenfalls an einem Router der Speedport Serie. Meine Vermutung ist, dass die MyBook auch dort OHNE Probleme Dateien mit konstanter Transferrate schreiben kann.
Ob sich AVM von einem solchen Ergebnis überzeugen lassen kann, steht in den Sternen.
Was kann ich selbst noch tun, um der wahren Ursache dieses Problems auf die Schliche zu kommen? Der Kauf neuer Geräte ist m.E. KEINE Lösung, zumal nicht mal bekannt ist, ob es dann wirklich besser funktioniert.
Sollte ich alternative FW-Versionen auf die 7362SL spielen (immer eine riskante Angelegenheit)? Sicherlich wäre dies sehr aufschlussreich.,
Wer kennt das USB-Transfer-Protokoll, die Existenz solcher virtuellen Puffer/Zähler, das Handshaking beim Datenfluss zum Speichergerät; kann dieses kuriose Verhalten erklären?
Danke für jedwede hilfreiche Antwort sowie Vorschläge!
m
- FRITZ!Box 7362SL, neueste FW (7.01)
- WD MyBook 25DA externe Festplatte (4TB NTFS) am USB-Port der 7362SL
- Zugriff auf die Festplatte über (W)LAN, von Windows/Android ect. als 'NAS'
- nach ca. 200MB transferierter Daten bricht die typische Transferrate PERIODISCH ein: von ca 6-8MB/s auf 30-50kB/s, für ca. 6-7 Minuten; danach erhöht sich die Datenrate wieder auf den normalen Wert, um nach weiteren ca. 200MB das Ganze zu wiederholen.
- dies tritt NUR mit der WD-Platte auf; weder andere USB-Festplatten noch USB-Speichersticks zeigen das Problem
- der Effekt tritt auch bei KLEINEREN Dateien auf: wird zB eine 150MB geschrieben und eine weitere danach, dann findet diese zeitweise Verstopfung nach eben diesen INSGESAMT 200MB transferierter Daten, also während des Schreibens der zweiten Datei, auf
- der Effekt tritt auch auf, wenn man die Daten INNERHALB der Festplatte durch Read/Write verschiebt, oder zwischenzeitlich Daten von der Festplatte liest oder löscht; der 'Zähler' zum nächsten DropIn des Transfers tickt also stetig NUR bei Schreib-Operationen
- während dieser langen 'DropIn'-Phasen hört man keinerlei ungewöhnlich Laufwerksgeräusche, Spurwechsel etc; nichts rödelt herum, die LED des Laufwerks zeigt 'Transfer' an und schreibt normal, aber eben mit lächerlichen 30-50kB/s..
- Es spielt keine Rolle, ob der Datenstrom von Windows/Android, über LAN oder WLAN etc kommt.
- die Festplatte funktioniert an ALLEN anderen USB-Ports (PC, Laptops, Win7, Win10) ohne Probleme, schreibt flüssig zig Gigabyte am Stück, am USB3.0 Port mit beachtlicher Transferrate, stundenlang.
- SMART und andere Festplatten-Tests attestieren dem Laufwerk absolute Fehlerfreiheit; es ist ca. 20 Monate alt
m
