Kurz nach letzter Benutzung VGA EZDebug Leuchte weiß und kein Post
Vort3x
Nov. 2016
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 2600
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x 16GB 3000MhZ GSkill Aegis DDR4
  • Mainboard: MSI B450M Pro VDH
  • Netzteil: beQuiet Pure Power 11 500 Watt
  • Grafikkarte: Zotac GTX 1070
  • HDD / SSD: Crucial MX500 500GB + 1000GB Seagate BarraCuda ST1000DM010
Moinsen,
gestern Abend bin ich aufgrund von Unwohlsein sehr früh eingeschlafen und habe dadurch meinen PC über die Nacht angelassen. Heute morgen habe ich ihn dann gegen halb 8 ausgemacht. (der PC war immernoch in Windows) Als ich ihn vor ein paar Stunden anmachen wollte, gingen die LED-Strips sowie die Lüfter zwar an, die sogenannte EZDebug LED zeigt jedoch ein konstantes weißes Licht bei der VGA Anzeige, was laut Handbuch auf einen Grafikkarten Fehler hindeutet. Sobald die Anzeige nach ein paar Sekunden erleuchtet, hört der Lüfter der Grafikkarte auch auf sich zu drehen. Anstatt der Verzögerung beim Herunterfahren in Windows geht der PC ebenfalls sofort nach Betätigen des Knopfes aus. Die Maus und Tastatur leuchten nicht, ein Bild lässt sich auch nicht auf dem Monitoren sehen.
  • vom Strom genommen und alle Kabel bis auf Strom abgesteckt.
  • Grafikkartenkabel neu eingesteckt (Vom Netzteil)
  • Mainboard / Grafikkarte auf offensichtliche Schäden untersucht
  • Vermutlich (?) CMOS Reset gemacht (habe Büroklammer an die beiden Pins gehalten, bin mir nicht sicher ob es geklappt hat)
Wird entweder ein Handshake Issue oder ein defektes Kabel sein bzw. Port. Ich würde einfach mal ein anderes Kabel probieren, bzw. einen anderen Port an der Grafikkarte. Ein ähnliches Verhalten hatten wir letztens in der IT, das Kabel haben wir natürlich als letztes überprüft.
Selbst bei Abstecken aller Kabel tritt das Problem auf.
Hast du das Kabel denn auch getauscht oder lediglich ein- und wieder ausgesteckt? Wenn kein Kabel angeschlossen ist, kann eben jenes Problem ebenso auftreten.
BIOS-Update?
Zum CMOS-Reset gerne die beiden Pins mit dem Schraubenzieher mal mind. 10 Sek. überbrücken. Oder Batterie rausnehmen.
Habe 2 Monitore via DP angeschlossen, als auch verschiedenste Möglichkeiten wie man es anstecken könnte. Habe den RAM nun entfernt und umgesteckt, die GPU entfernt und wieder eingesteckt als auch die CMOS Batterie für 5 Minuten entfernt. Nichts
Hast Du evtl. eine andere Grafikkarte, die Du testen könntest bzw. ein anderes System, wo die Grafikkarte getestet werden kann?
Die RX460 meines Vaters ging ebenfalls nicht, die hat auch keinen extra Stromanschluss. Denke mal das MB ist das Problem
Reaktionen: III-Argon-III
Würde noch überprüfen, ob die GTX 1070 im PC von deinem Vater funktioniert. Falls ja, dann ist ziemlich sicher das Motherboard defekt.
Die GPU passt leider nicht in den PC, habe jedoch mit den gleichen Kabeln am anderen PC mit der GPU meines Vaters ein Bild auf den Monitoren, scheint also kein Problem der Kabel zu sein. Letzte Möglichkeiten scheinen ja nur noch das MB oder das Netzteil zu sein.
Bestelle jetzt zum testen ein neues Mainboard, falls es geht passts ja und wenn nicht dann schick ich es halt zurück
Reaktionen: ToflixGamer
