Haakon
- Dez. 2003
ich habe folgende Hardware:
Leider habe ich in unregelmäßigen Abständen kurze Freezes von ca. 5-10 Sekunden gefolgt von einen kurzen Blackscreen, dann wird der Bildschirm neu erkannt (der Ping wenn Hardware erkannt wird). Falls der Nachtmodus vorher drin war, ist dieser nun weg aber ich kann "normal" weiterarbeiten.
Das Problem tritt nicht in Spielen auf, nur auf der Windows-Oberfläche. Bei Verwendung meiner alten GTX 1080 oder der integrierten GPU tritt das Problem ebenfalls nicht auf.
Probiert habe ich schon:
Hat jemand eine Idee, ob die Karte defekt ist oder ob man noch etwas probieren könnte?
- MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X OC
- MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI (MS-7C73)
- CPU i3-10320 @ 3.80GHz (nicht übertaktet)
- Crucial Ballistix BL2K16G36C16U4BL 3600 MHz, DDR4 Current Timing (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): 16-18-18-38
- Corsair AX850
- Stromspareinstellungen geändert (kein Effekt)
- Nachtmodus raus (kein Effekt)
- RAM Speichertakt runter (kein Effekt)
- Nur einen RAM Riegel verwenden (kein Effekt)
- Treiber mit DDU komplett entfernt und frisch installiert (kein Effekt)
