Kurzes und schnelles Piepen nach OC
ElaMiNaTo
Okt. 2002
Im Sysprofile findet ihr mein System. Es ist aktuell bis auf der RAM. Anstatt 2x2GB GEIL speicher habe ich 2x2GB Kingston HyperX Speicher jetzt.
Ich versuche das Problem so gut es geht zu beschreiben:
Wenn ich den BCLK auf 166 Schraube ist noch alles gut.
Wenn ich aber jetzt den BCLK auf 180 schraube, wird es merkwürdig (während ich den BCLK hochschraube schaue ich natürlich, dass alle Frequenzen so nahe wie möglich an die Standardfrequenz herankommen, bis auf den Ram (von 1333Mhz auf ca. 1400Mhz) ist die QPI sogar unter dem Standardtakt, PCI-E ist auf 100MHZ eingestellt:
Gestern konnte ich mit dem BCLK von 180 damit stundenlang Metro2033 und auch GTA4 zocken, ohne irgendein Problem. Heute schalte ich den PC ein und es kommt ein kurzes schnelles Piepen. CMOS reset gemacht. Ins BIOS rein. Auf einmal hatte meine CPU nur noch einen Multiplikator von 15 (resultierend eine CPU MHZ Zahl von 1.2GHZ oder so dann gehabt) (eigentlich ist er 22). Versucht Windows zu starten. Aber auch dann Monitor schwarz und wieder dieses Piepen. Irgendwann hat mein Board dann das BIOS von F9 zu einem F3 gemacht. Irgendwie hat das Board dann irgendwann wieder alles richtig erkannt.
Hat jemand eine Ahnung, warum das so ist? Mache ich eventuell etwas beim Overclocking falsch? Komisch finde ich dass da stundenlange spielen funktioniert hat, dann macht man den Computer an, nachdem er eine lange Pause genossen hat und piept rum. Die Voltages habe ich nicht erhöht bis auf die RAM Voltage.
Danke.
Schau in der Anleitung deines Mainboards nach. Diese Piep-Codes haben eine Bedeutung. Dann kannst du herausfinden wo der Fehler liegt.
Habe ich schon gemacht. Nach der Anleitung des Handbuchs habe ich einen "Power Error".
Für mich würde das bedeuten, dass ich irgendwo die Voltzahl erhöhen sollte, oder? Fragt sich nur wo.
Tachsche,
Ich denke mal, dass es an einer zu niedrigen VCore der CPU liegt. Wie hoch darf die VCore eines intel Core i3 530 maximal sein?
Info an mich: Bei etwas weniger als 1.3V VCore scheint das Problem erstmal behoben zu sein :D
