Hallo liebe Community!
Ich bin neu hier im Forum und hätte eine gleich mal ein Thema bei dem ich grad nicht weiterkomme.
Folgendes Problem: Bin am Samstag aufgewacht und hab festgestellt das mein Strom aus ist. Bei einem Blick in den Sicherungskasten sah ich das der Schuko vom Wohnzimmer gefallen ist. Als ich den wieder reingedrückt habe ist die Hauptsicherung gefallen. Als ich dann bei der Steckdose an der mein PC angeschlossen ist alle Stecker überprüft habe hab ich festgestellt das es an meinem PC liegen muss da die Sicherung dann nur noch gefallen ist als ich den PC eingeschaltet habe (mehrmals).
Bei genauerer Kontrolle musste ich feststellen das eine meiner Katzen den PC angepinkelt hat und dabei genau das Netzteil getroffen hat. Hab danach den kompletten PC zerlegt und alle Teile auf denen potentzielle Urinspritzer waren mit einem Spezialreiniger gegen Urin gereinigt und trocknen lassen. Auch das Netzteil hab ich ausgebaut, mit dem Reiniger eingesprüht, zuerst trocknen lassen und dann die Restfeuchtigkeit mit einem Fön mit kalter Luft versucht rauszublasen. Hab es danach angeschlossen und versucht den PC zu starten, ging aber nicht.
Habe dann ein schwächeren Netzteil das ich noch rumliegen hatte zu Testzwecken probiert. PC startete einwandfrei, zumindest soweit ich das ohne Peripherie beurteilen konnte. Allerdings stellte ich fest das die LEDs der Lüfter nur mehr vereinzelt leuchten.
Habe heute da ich dachte es liegt vielleicht daran dass das Netzteil einfach zu schwach ist nochmals das Netzteil welches angepinkelt wurde getestet, das scheint nun nach drei Tagen wieder zu funktionieren, aber die LEDs leuchten bei zwei oder drei Lüftern nur noch vereinzelt und bei den restlichen gar nicht mehr.
Ich hab jetzt alle mal abgesteckt und einzeln wieder angeschlossen. Ändert nichts, ich konnte aber sowohl die Anschlussplatine des Gehäuses als auch das Mainboard als Fehlerquelle ausschließen da die LED-Leiste die ich ins Gehäuse gelegt habe bei allen Anschlüssen einwandfrei funktioniert. Auch die Lüftersteuerung funktioniert einwandfrei weil sich alle Lüfter noch drehen.
Daher hier jetzt meine Fragen:
- Ist es noch sicher das Netzteil weiter zu verwenden, nachdem es ja offensichtlich einen Kurzschluss hatte und jetzt aber schon seit 2 oder mehr Stunden wieder einwandfrei läuft?
- Kann es sein das der Kurzschluss die LEDs der Lüfter zerschossen hat, aber die Lüftermotoren die auf der selben Platine gehangen haben aber nicht? Und wenn ja, kann ich da irgendwas machen bezüglich Garantie oder so, da sowas ja nicht passieren sollte?
Ich bedanke mich jetzt schon mal für die Antworten.
LG Da_Graza
Edit: Netzteil ist ein Corsair RM850e, Lüfter sind Cooler Master Sickflow aRGB 120 bzw 200
LG Da_Graza
