Hallo Zusammen,
ich teste hier gerade einen KVM-Switch (Startech SV431DPUA) in Verbindung mit einem KVM-Extender (SC&T DP02UR/T). Das ganze läuft mit FullHD über Displayport und Cat. 6-Kabel sowie drei PCs am KVM-Switch.
Monitor (DP) -> Transmitter (USB/DP) -> NW-Kabel -> Receiver (USB/DP) -> Switch (USB/DP) -> 3x PC (USB/DP)
Interessant ist, dass die Kombination eine ganze Weile fehlerfrei läuft und dann das Bild weg ist und der Monitor in Standby geht. Manchmal kommt das Bild wieder, wenn man am Monitor den Input von DP auf DVI und dann wieder auf DP schaltet. Tastatur- und Mauseingaben werden durchweg verzögerungsfrei und ohne Probleme übertragen. Auch der PC-Wechsel per Hotkey.
Getestet wurden schon:
Merkwürdig ist, dass es über 10-20 Minuten funktioniert, dann abbricht und sich auch nicht wiedereinschaltet.
Mir kommt es so vor als ob ein Steuersignal verloren geht oder so ähnlich.
Hat jemand eine Idee dazu?
MfG
Schmeissa
- ein anderer Monitor
- unterschiedliche Kabellängen/-qualitäten von 5 bis 50 m (der Extender ist bis über 100 m "spezifiziert")
- Bildschirmstandby am PC ausschalten
- PCs sind weiterhin über Fernadmin/Teamviewer steuerbar und zeigen ein Bild an
MfG
Schmeissa
