shawly
- Jan. 2012
Hi zusammen,
ich benutze momentan einen Delock USB Switch um meine Tastatur und Maus zwischen meinem PC, Server, HTPC und XIM4 zu wechseln.
Würde das ganze aber gerne Softwareseitig steuern jedoch Betriebssystem unabhängig über nen Seriellen Port mit nem USB Adapter oder übers Ethernet, dadurch kann ich das Ganze dann in meine Heimautomatisierung also in FHEM einbauen.
Also gibt's KVM oder USB Switches die sich über RS232 steuern lassen? Schätze, das ist schon so speziell, dass ich unter 100€ auch gar nicht weg komme, oder?
Edit: Hab bisschen gestöbert und den hier gefunden, das doofe ist nur, dass der leider nur zwei Geräte switchen kann, ich aber 4 brauche und die HDMI und Display Ports sind für meinen Anwendungsfall eher überflüssig, mist.. Aber im Endeffekt bräuchte ich so einen Switch nur mit 4 Ports.
Edit2: Ich habe genau das gefunden was ich gesucht habe, nur gibts den nirgends zu kaufen.
http://www.extron.com/product/product.aspx?id=swusbseries
Der SW4 hat 4 USB Ports, sogar nen Hub und kann über RS-232 gesteuert werden. Aber ich vermute, das Ding kostet mehr als 200€, was ein DIY Projekt rentabler macht...
Jop das Teil kostet auf ebay.de 250€ was mir n bisschen zu viel ist, da ich mehr als nur einen möchte.
Die KVM Switches von ATEN haben ja die Möglichkeit per Hotkey die Inputs zu wechseln, jedoch würde ich auch gerne einfach meinen 360 Controller zwischen PC und HTPC wechseln lassen und die Hotkeys sind ja im Endeffekt gleich wie die Delock Switches, also lohnt sich das nicht so wirklich, also es muss wie gesagt über RS232 oder bevorzugt über Ethernet, also ohne OS abhängige Zusatzsoftware sondern über beispielsweise Telnet, funktionieren.
Da ich mir nicht sicher bin ob es auch einfache USB Switches mit der Funktion gibt, kann's auch einfach ein KVM Switch mit USB Ports sein, kommt ja auf das selbe raus.
Hätte ich das nötige Fachwissen oder nen perfekten Guide mit Schaltplan, könnte man sich sowas bestimmt für wesentlich weniger Geld auch selbst zusammenlöten mit nem Microcontroller, jedoch hab ich beides leider nicht, wobei das ein cooles Projekt wäre!
Die nötigen Lötskills wären vorhanden und solang ich die Firmware für den Controller nicht selbst schreiben muss (bisschen Code ändern ging noch), bin ich auch fähig genug, den Bootloader auf nen Controller zu laden.
