AlexPlayed
- Sep. 2013
Also...
erstmal Hallöchen alle zusammen und einen guten Abend
Ich habe folgendes Problem.
Ich hatte mir vor kurzem eine neue Grafikkarte zugelegt (GTX 770).
Daraufhin auch ein neues Netzteil, welches aber nach dem dritten Tag bereits kaputt ging.
So ok ist ja kein Problem. Umgetauscht, neues Gekauft (Be Quiet 630 Watt L8).
Neues Netzteil angeschlossen, Pc versucht zu starten und Buff.
0,1 Sekunde sehe ich nur noch auf dem Mainboard einen kleinen Funken, dort wo die LED ist,
die Anzeigt dass das Board unter Strom steht.
Danach war die Reaktion gleich Null. Auch mit einem anderen NT blieb das starten Erfolglos.
Ich vermute es lag an Überlastung wegen der Grafikkarte, denn ich habe die Grafikkarte
Mit einem Kabel vom Netzteil aus verbunden.
Bedeuted:
6+2 Pin Reingesteckt und auf den 6 Pin Anschluss einen 6 auf 8 Pin Adapter gesteckt und ebenfalls in die Grafikkarte.
Das Netzteil ist ja SLI und Crossfire Fähig also müsste es doch möglich sein das man 2 Grafikkarten mit jeweils 2 x 8 Pin anschließt oder? Den 6 auf 8 Pin Adapter, habe ich Original von der Grafikkarte. Es lagen im Lieferumfang (In der Verpackung) zwei solche Adapter bei.
Ich habe nun die Chance meinen PC vollständig ersetzt zu bekommen aber woher will ich wissen. Habe ich einen Fehler gemacht obwohl ich nur Logisch gedacht habe?
[Logisch Gedacht: SLI, Crossfire Fähig --> Adapter liegen der Grafikkarte bei --> Ich brauche nicht beide Kabel]
oder lag es am Netzteil, da dieses vorher schon Defekt war? PS: Das Netzteil hat ja Sicherheitsvorkehrungen aller Art wieso haben diese nicht verhindert dass so etwas passiert.
Das System kann und war unter 100% tiger wahrscheinlichkeit nicht falsch zusammengebaut geschweigedenn irgendwelche Kabel Defekt oder irgendetwas anderst Angeschlossen.
Vor meiner GTX770 hatte ich noch eine PCI-e Grafkkarte, die nur über den PCI Slot mit Strom gefüttert wurde. Hatte damals einen Verbrauch von 330 Watt unter Maximaler Last. Hatte bis dahin noch ein 400 Watt Netzteil, von Arlt für 29 Euro gekauft.
Der PC lief einwandfrei und ohne Probleme. Selbst über Nacht auf Vollast war das kein Problem.
Als ich mir dann die GTX770 gönnte kaufte ich mir das Thermaltake Berlin 630 Watt. Dieses wurde schon beim Spielen sehr laut.
Als ich dann den Ultimativen Test startete: Was bedeuted, Rendern auf allen Acht Kernen mit 4,0Ghz und 100% Auslastung und die Grafikkarte auf 100% Vollast laufen ließ (Gespielt). Dieser Test wurde dann ca. 25 Minuten später beendet durch Plötzliches Ausschalten des Computers. Er ging dann auch nicht mehr an und das Netzteil war Defekt. Davor lief aber auch alles ohne Probleme.
Jetzt als ich das L8 630 Watt einbauen wollte hatte ich "nur" einen der beiden PCI Steckplätze am Netzteil verwendet. Aus diesem Stecker kommen ein 6+2 Pin und ein 6 Pin anschluss. Ich nahm also den 6+2 Pin und steckte ihn in meine 770 die 2 x 8 Pin anschlüsse hat. (MSI GTX770 Twin Frozr) dann nahm ich für den 6 Pin Graka einen Adapter von 6 auf 8 Pin und habe diesen Ebenfalls mit der Grafikkarte verbunden. Dann als ich meinen PC starten wollte ging vom Mainboard kurz das Lichtchen an und dann Buff es roch Verkohlt bzw. Verbrannt und nichts Rührte sich mehr. Das Netzteil war aber auch kaputt und das ist ja das komische. Das Netzteil hätte egal in welchem Fall überleben sollen, da es ja diese Schutzmechanismen besitzt.
Es ist ein selbst zusammengestellter PC.
Es kann also nur am Netzteil oder der Grafikkarte gelegen haben. Da die Grafikkarte aber mit dem Thermaltake einwandfrei funktionierte schließe ich das aus. Es muss also am Netzteil gelegen haben.
PS: Beim Ausbauen des Defekten Thermaltakes war es sehr warm. geschätzt 40 Crad vllt etwas mehr. Lüfter ist auf dem Gehäuseboden und saugt Frischluft an bzw. bläßt die Luft unten heraus.
Bedeuted:
