Ladegerät USB-C, USB-A, 120W+ viele Ausgänge, 1x Drahtlos
teufelernie
Sep. 2004
aufgrund einer zunehmenden Menge an batteriegetriebenen Gerätchen wie Smartphones, Tables, Powerbank, Smartwatches, Laptops, etc suche ich eine BFCS (Big.... f steht für Falcon, nicht, "das andere", oder?... charging station) für eine zentrale Stelle im Haus.
Es laden: Fünf (!) Leute ihren Stuff.
Kriterien:
  • Kaum bis sehr wenig Standbystrom (sehr wichtig!)
  • Vieeele Anschlüsse (wichtig)
  • USB-C mehrheitlich, mind 2x USB-A
  • 22-65 Watt pro Port.
    darunter: Mind 2x 60/65W USB-C
  • Wenn alle Ports belegt sind, bedeutet das nicht, dass ich sie voll auslasten möchte. Der Standardverbraucher gönnt sich seine 22-30Watt.
  • Ob Kabel mit dabei, oder nicht, ist egal
Optional, oder auch: Nice2have, die Kriterien oben zählen, nun kommen Spielkramwünsche
  • Integriertes Kabelmanagment
  • Eine drahtlose Lademöglichleit, Qi, oder wie das Geddöns heißt z.B.
  • Auf Leistung einstellbare Ports
  • Wifi oder Ethernetanbindung und irgend eine Form von Managmentoberfläche.
  • Geräte nach X Zeit, wenn der Ladestrom bereits (vom Empfänger) verringert wurde von der Ladung trennen.
    (Um Geräte z.B: nur bis zu ca 92/95% aufzuladen, damit die Akkus mich überleben, nicht ich die Akkus).
Budet:
Preis sollte nicht >300-400€ liegen.
Finde ich jetzt erstmal nicht so verkehrt, deckt ein Großteil meiner Wünsche ab:
https://geizhals.de/anker-prime-ladegeraet-200w-a2683341-a3246113.html?hloc=at&hloc=de
Aber da geht noch etwas, oder?
Es ist sinnvoller, dass jeder seine eigene Ladelösung hat als das Ganze an einer zentralen Stelle zu sammeln. Es klingt zwar toll, dass es einen festen Ort dafür gibt, aber es ist einfach nur unpraktisch.
Reaktionen: tollertyp
Ich würde lieber auf mehrere (min) 65W-Netzteile setzen. Gerade bei Geräten mit mehreren USB-Ports ist dann immer Rätselraten angesagt, welcher Port wann genau zusammen mit welch anderen Ports welche Leistung bringt...
Reaktionen: whats4
Nicht Basis meiner Anforderung.
Speziell mit heranwachsenden, die Kabel und Netzteilmisshandler sind, ist das zentral und sichtbar gut so. Hrhr
Passt so schon, siehe Anforderung
commandobot schrieb:
Aus der Übersicht wird erkennbar, dass 6 Ports meist die Spitze der derzeitigen Produkte darstellen.
Eine Ausnahme bilden 10-Port Ladestationen.
Das ist tatsächlich interessantes Feedback.
Danke, auch für den Haufen Links!
240W für unter 40 Euro? Das hört sich wie ein Burner an.
Beeindruckend auch die Übersicht, unter welchen Bedingungen man welche Leistung an welchem Port erwarten kann. Ach die gibt es nicht? Naja, vermutlich deshalb, weil man sich dann auch nicht direkt offensichtlich anfechtbar macht...
Wobei der Teil der Beschreibung schon genial ist: "Der PD100W Port ist kompatibel mit verschiedenen Serien von Laptops, und wenn er alleine verwendet wird, unterstützt dieser Port eine maximale Ausgangsleistung von 100W (20V/5A). Bei gleichzeitiger Verwendung von 8-Ports kann der PD100W-Port einen Laptop für 100W aufladen."
Was heißt "einen Laptop für 100W laden"? :-)
Ich habe einen Laptop, der gerne mit 90W geladen wird, den kann ich aber auch mit 65W laden...
Hab das Ankerdings genommen.
Wird beim Laden von 63W Laptop und drei Handys (2x slomo port, 1x fast )wird das Dings handwarm.
Komischerweise wird es beim laden von zwei Handys und nem Tablet aber wärmer.
Tut was es soll. Sind zufrieden.
Reaktionen: commandobot
Kann sein, dass andere Geräte andere Kombinationen aus Spannung und Strom aushandeln. Die sind für das Anker dann vielleicht weniger effizient zu wandeln. Oder es werden höhere Ströne bei geringeren Spannungen gefordert. Höherer Strom bedeutet auch zwangsläufig mehr Abwärme.
Alles Spekulationen.
