Ladezeit Samung Galaxy S4 mini
- Ersteller Sven939
Valeria
Admiral
- Nov. 2013
Wie lange dauerts denn bei dir?
Schneller gehts natürlich mit einem 1000mA Ladegerät, wenn du noch keines hast: http://www.amazon.de/Samsung-micro-...ibel-schwarz/dp/B005ZHD2LC/ref=pd_sim_sbs_k_1
FusseLWooW
- Jan. 2011
kommt auf das ladegerät an..
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
Es kommt doch einfach darauf an, wie viel A das Netzteil liefert. Wenn Du per USB lädst, dann dauert es länger, als wenn Du ein 1A Netzteil verwendest.
Wie Theobald93 schon schrieb, im Grunde einfache Mathematik. Wenn man den geringen Verlust beim laden außer Acht lässt.
Madman1209
Fleet Admiral
- Nov. 2010
du wärst dann bei 2.5 Stunden - wo genau ist da jetzt das Problem, so weit weg bist du da jetzt auch nicht? Schaltest du das Gerät ab während des Ladens? Hängt es an einem Ladegerät, das genug Saft liefert?
VG,
Mad
VG,
Mad
FusseLWooW
- Jan. 2011
Viper1982 schrieb:Das Original Ladegerät sollte genügend Kapazität mitbringen um das Handy Optimal zu laden! Ich habe jetzt in der dritten Generation die Galaxy Handys S2, S3, S4 und nie Probleme gehabt!
es gibt aber auch stärkere, die es schneller schaffen..
Viper1982
Rear Admiral
- Mai 2006
Das Ladegerät muß nur so stark sein wie das was der Akku an Leistung benötigt!Mein S4 zieht 1100mA (2600ma Akku)! Und ob ich es mit einem 1,2 Ampere Ladegerät lade oder mit dem Originalen 2,0A dauert es genauso Lange! Gut das 1,2 Ampere Ladegerät wird halt etwas Wärmer!
Valeria
Admiral
- Nov. 2013
Leistung wird in Watt [W] angegeben
Ladestrom in Ampere [(m)A]
Kapazität (Akkuladung) in [(m)Ah]+[V] oder [(m)Wh]
"Das Ladegerät muss nur so stark sein, wie vom Akku erlaubte maximale Ladestrom. Mein S4 zieht 1100mA (2600mAh Akku) ..."
Ein paar Basics sollte man schon wissen.
