Länge Sapphire Vapor-X Radeon HD 5770 OC
das punkt
Okt. 2007
Wie lang ist das PCB der Sapphire Vapor-X Radeon HD 5770 OC?
Auf der geizhals.at-seite ist ein bild, was auf eine Länge von ca. 18cm schließen lässt, während die Bilder der Shops abweichen.
Wichtig ist wie gesagt die Länge des PCBs, der Plastikmüll würd eh gestutzt.
20,7 cm exklusive Slotblech mit Anschlüssen und exklusive dem notwendigen Stromstecker, der auch noch seinen Platz will. Also wirklich nur das PCB.
edit: Muss anmerken, dass sich die Daten auf die 11163-00-20R (http://geizhals.at/deutschland/a487196.html) beziehen. Die ist zwar auch OC aber hat selbiges nicht im Namen bei der Geizhals-Listung.
hm auf der sapphire-seite wird man auch nicht schlau, möglicherweise also verschiedene revisionen unter der gleichen bezeichnung? das wird dann wieder ne retoureschlacht mit den händlern, wenn man sich drauf einlässt...
laut meinen Informationen ist die Länge der Karte 21cm.
Laut den Geizhals-Bildern sind die beiden Vapor-X unterschiedlich. Sowohl die Farbe des PCB, als auch die Positionierung der Bauteile darauf.
Die 11163-00-20R mit dem schwarzen PCB hat jedoch das Referenz-Layout (siehe Absatz unter 2. Bild http://ht4u.net/reviews/2009/sapphire_radeon_hd5770_vapor_x/index6.php).
Was letztendlich bedeuten würde die mit dem blauen PCB aka 'OC' kann nicht Referenz-Layout sein. Ob sich allerdings auch die Größe geändert hat, habe ich nicht herausfinden können.
