Laie braucht Unterstützung bei Suche nach möglicherweise defekter Hardware
deadleaf
Cadet 1st Year
Sep. 2013
Hallo, geht um meine PC verbaut habe ich in dem folgendes:
Xeon 123v3
Asus h87-Pro (c2)
Be quiet Straight Power 480W
Msi Geforce 770 4Gb
Samsung Evo 256Gb
TeamGroup 2x4Gb (CL9)
Benq Xl2411t 120hz
Habe das Problem das mein Bild Sprünge macht. Das heisst wenn ich die Maus bewege sehe ich direkt das Bild wo die Maus wieder zum Stillstand kommt. Nicht aber die Bilder von der Strecke dorthin. Diese Problem habe ich bei Bioshock Infinite stark festellen können aber auch bei CS:GO. Wenn ich auf dem Desktop ein Fenster hin und her bewege stelle ich es ebenfalls fest, kann aber nicht sagen ob das nicht normal ist. Bisher habe ich die Temperaturen der Grafikkarten und vom Prozessor überprüft, Grafikkartentreiber erneuert, BIOS geupdatet, die Maus getauscht und einen anderen Bildschirm(60Hz) ausprobiert, alles jedoch ohne Erfolg. Kenne mich leider nur obflächlich mit der Marterie aus, alle Versuche die Fehlerquelle auszumachen habe ich dem Internet entnommen. Wäre über Hilfe dankbar. Mit freundlich Grüßen deadleaf
hört sich so an , als wäre weder grafikkarte aktiv (du hast dein monitor an der grafikkarte-dvi angebracht, nicht am mainboard-dvi)? noch die vga treiber installiert. schau mal im gerätemanager, welche ausrufezeichen vorhanden sind.
oder das asus-tool zum übertakten ist der auslöser..
Hallo und schon mal danke für die Zeit die ihr euch genommen habt. Tearing ist nicht das was auftritt. Habe Spielscenen von Bioshock aufgenommen in dem man den Effekt sehen kann es ist eher nen Ruckeln als würde irgendwas etwas nicht hinterher kommen. FPS bleiben aber stabil. Leider sind die Aufnahmen zu groß um sie mal eben hochzuladen.
@chrigu
Wenn du mit dem Ausus-tool auf AI Suite anspielst, die Probleme sind schon bevor ich das installiert habe aufgetreten. Angeschlossen ist alles korrekt und Treiber alle drauf.
Gruß deadleaf
