Laing DCC 12V Pumpe "leiert"?!
Caliban86
Juli 2007
Moin Leute,
Ich habe jetzt seit ca. 3 Tagen meine erste Wasserkühlung im Einsatz und nun habe ich das Problem das die Pumpe manchmal "leiernde" Geräusche macht. Es ist relativ schwer zu erklären - manchmal ist sie laut und dann für 1-2 Sekunden ein bisschen leiser bzw. hört sich an als wenn sie langsamer dreht ...
Die Pumpe ist eine Laing DDC-Pumpe 12V Pro mit deinem Acryl-Deckel. Sprich diese Version: Siehe hier
CPU Kühler ist der Phobya S775 und Radiator ein MagiCool XTREME TRIPLE 360.
Der AGB ist ein Magicool Plexiac 250 Ausgleichsbehälter und die verwendete Kühlflüssigkeit ist Innovatek ProtectIP. Der AGB ist ca. bis 3 cm vorm oberen Rand befüllt und es sind noch deutlich die Einströmungen von der Pumpe zu sehen.
Weiss jemand wie ich das ganze leiser kriege? Die Pumpe steht schon auf solchen Klettmatten und sollte dadurch ja eigentlich recht gut gedämmt sein. Die Pumpe ist ja auch an sich recht leise, nur nervt dieses leiern der Pumpe doch deutlich.
Luft in der Pumpe? Anders kann ich es mir nicht erklären.
Nicht unmöglich, kenn mich da leider noch nicht so aus! Also ein Defekt eher auszuschließen?
Ich habe schon oft hier von entlüften der WaKü gelesen, aber wie genau macht man das? Was sollte man beachten? Was sollte sich danach ändern?
auf was für Klettmatten?
Auf diesen: Siehe hier
die Klett dinger entkoppeln nicht oder nur wenig - leg mal ordentlich schaumstoff drunter.
Entlüften: Case hin und her schwenken - schütteln - so das Luft die sich in Radis/Kühlern/Pumpe festgesetzt hat in bewegung kommt und in den AGB gespült wird.
Also das als erstes machen.
Wenn danach die Pumpe sauber läuft ist das Problem wohl gegessen.
Wenn nicht - Pumpe auseinander bauen Rotor entfernen und diesen auf Unebenheiten / Produktions Überreste überprüfen, wenn welche da sind - entfernen.
Beim entlüften darf die Pumpe aber keine Luft ziehen. Das ist tötlich für die Laing, da das Wasser als Schmiermittel für diese Pumpe dient.
Wenn es nur 1-2 Sekunden sind, ist das noch nicht so tragisch, aber länger könnte sie kaputt machen.
Zu deinem Problem:
Vieleicht stimmt ja dein Durchfluss nicht, so das die Pumpe zu schwer akkern muss. Wieviele Winkel hast du im System?
Ein Foto von deinem Rechner wäre nicht schlecht.
Winkel machen fast gar nichts in einem System und sind kaum Durchflußhemmend im Vergleich zu Kühlern, Radiatoren u.ä.
Hört auf dieses Ammenmärchen "Viele Winkel = Durchflußbremse" zu verbreiten.
ja richtig, und ein Kühler oder Radiator ca 30-60% also von daher eher zu vernachlässigen außer man hat statt Schlauch nur Winkel drin.
So war das gar nicht gemeint.
Ich habe aus meinem System 2 Winkel entfernt, da der Schlauch dadurch eine bessere Lage hat.
Auch der Tausch eines 90° Winkel zu einem 45° Winkel hat einige Krümmungen und Senkrechtsteigungen aus meinen Schläuchen verbannt. Trotz eines zweiten single Radiators, habe ich jetzt mehr Durchfluss als vorher.
