Laing DDC Pumpe läuft teilweise nicht an
Wizzard_Slayer
Apr. 2003
ja wie die Überschrift schon sagt läuft meine Laing Pumpe teilweise einfach nicht an. Seit neuesten "klackert" es beim einschalten 1-2mal, als wenn irgendetwas im Lager klemmt. Ich hatte die Pumpe aber auch schonmal zerlegt, ist nix zu erkennen.
Hilft dann nur noch das ich ihr nen schubs gebe in dem ich die Pumpe etwas hochhebe und auf den Gehäuseboden "haue". Hört sich vielleicht ein bisschen brutal an aber ich haue nicht so doll. :freak:
Naja jedenfalls ist das dann die einzigste Möglichkeit sie wieder in Gang zu bringen.
Muss jetzt jedesmal beim Starten darauf achten das sie auch anläuft. Nicht das es noch die CPU zerlegt oder beschädigt :mad:
Auf der Pumpe steht:
DDC-1 P
DC 12V 10 W TF 60
Pumpe
AGB
Das Problem kam von ein auf den anderen Tag zustande. Sie lief über 1 Jahr ohne Probleme. Sehr merkwürdig das ganze.
Ich hoffe ihr habt Ideen oder Vorschläge dazu.
Bau sieh nicht nur einmal zusammen. Nachdem ich meine Wakü zwecks Reinigung zerlegt hatte, in alle Einzelteile lief meine Laiing auch net an. Dachte wäre kaputt, nochmal auseinandergenommen und genauso wie vorher auch zusammengebaut und es ging, lief genauso wie am ersten tag. VIelleicht einfach mal machen
jo, das war bei einer alten revision so, dass der deckel (agb) nicht ganz passte und die pumpe etwas schrammte. warscheinlich sitzt der agb nicht richtig oder zu fest auf :)
Hmm, das der Deckel zu fest sitzt könnte ne Idee sein. Muss ich wohl doch nochmal testen.
