Lan-Internet auf 2 PCs nutzen
RoesnerBerlin
März 2013
Habe folgendes Problem:
Bin hier im Urlaub zu Besuch und hier steht ein PC mit Lan-DSL-Internet. Will aber auch das Internet mit nutzen. Hab einen Switch angeschlossen und habe auch Internet auf meinem Laptop eingerichtet.
Aber das Problem: Es funktioniert nur an einem Rechner und nicht gleichzeitig. Was tun?
Du musst ein Router dazwischen schalten und dein eigenes Subnetz erstellen. Die Internetverbindung baut dann der Router auf. So die Theorie
Wo genau bist du? Hotel? Dann kann das schwer werden wenn die ne Authentifizierung über nen Webinferface wollen.
wie wird denn die verbindung hergestellt? muss sich der pc der da steht einwählen? oder hängt der an nem router?
Man kann in Windows eine Netzwerkbrücke erstellen, dann kann dein PC über den anderen PC ins Internet. Dein PC nutzt dann einfach die freigegebene Internetverbindung des anderen PC. Dann geht es auch ohne Router, sonst nur mit.
hättest nen Router gekauft dann würde der sich einwählen und nicht die PC´s ...
Denn wenn PC 1 sich einwählt fliegt PC 2 raus und umgedreht .
Für die Idee mit dem Windows Internetfreigabe hättest dann aber auch nur einen Pc mit 2 Netzwerkanschlüssen gebraucht und natürlich das LAN kabel .
einwählen... also ist das nur ein modem mit einem lan-anschluss...
leider brauchst du ein router. mit einem switch gehts nicht.
wenn der "internet-pc" zwei lan-anschlüsse hat, kannst du eine netzwerkbrücke machen (beide pc eine eigene ip vergeben, schauen das beide adapter grüne leds leuchten (oder orange), beide lan-adapter in der windows netzwerk-einstellungen zusammenwählen und rechtsklick netzwerkbrücke wählen.... so können beide windows rechner ins internet kommen, der "internet" pc muss aber laufen.
Es geht auch problemlos mit nur einem Lan Anschluss ;)
@TE:
Internetfreigabe am PC einrichten und gut ists, das geht auch über 1 Kabel.
@ VDC aber nur wenn das internet in den PC per WLAN reingeht ...
Und da er sagt Switch gehe ich von Kabel aus also muss der sharende PC 2 Lan Anschlüsse haben
Ironie an
Ausser du bist immer schnell genug mit Kabel rein und Kabel raus stecken ..
Ironie aus .
