LAN Kabeltyp für Aussenbereich (nicht Erdverlegt)?
Das_Rind
Apr. 2010
ich will 1 Kamera mit einem LAN-Kabel mit PoE sowohl datentechnisch als auch mit Energie versorgen. Das Kabel wird 8m weit unterhalb der Dachpfannen über der Dachisolierung verlegt, Nordseite des Dachs 45° Winkel. Ein weiterer Teil des Weges geht dann durch den Dachkasten unter der Dachrinne.
Was nehme ich für ein Kabel? Welche Variante ist zu empfehlen?
Ich will eine dauerhafte Lösung bauen, da ich zum Verlegen nur ein mal die Pfannen vom Dach rücken will.
A: Cat.6 Erdkabel https://www.amazon.de/dp/B004W77SAW/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_qhhuxbYW4D4XW
B: Cat.6 Verlegekabel https://www.amazon.de/dp/B00UV83TFE/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_nfhuxb2NN0XPC
C: Cat.6 Outdoorkabel http://www.kabelscheune.de/Cat-6a-Kabel/Outdoor-Patchkabel-LAN-Kabel-Cat-6a-schwarz-20-m.html
D: Cat.6 Lankabel in Schutzrohr https://www.amazon.de/dp/B001NV5LNG/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_0jhuxb3VKEM72 mit https://www.amazon.de/dp/B00CE3BG5O/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_HkhuxbK67HQRE
Danke!
Das_Rind
Wenn es feucht und nass werden kann Erdkabel oder Outdoor. Ist das Kabel direkter Sonne ausgesetzt muss es UV Strahlen abkönnen.
Outdoorkabel könntest nehmen, Erdkabel brauchste eigentlich nicht.
Wenn das verlegen aber an einer schwierigen Stelle ist wäre die Überlegung ob man komplett oder teilweise es im Leerrohr führt.
So verlegen dass man es mit relativ überschaubarem Aufwand austauschen kann
M25 brauchste warscheinlich net, das nimmt man schon für Duplex. Sofern net zuviele Kurven sollte M20 auch locker reichen für ein Kabel.
Im Leerrohr, dann ist es geschützt und man kann es leichter tauschen.
Hallo Leute,
schon mal vielen Dank.
Meine Überlegung geht im Moment dahin:
Variante D: Standard-Kabel im Leerrohr
Das Kabel sieht keine Sonne und im Leerrohr auch kein Wasser. Die Temperaturen dürften auf der Nordseite des Dachs auch unter 45°C bleiben.
Einverstanden?
Das_Rind
Moin,
die Leerrohrvariante hat den großen Vorteil, dass du im Falle des Falles das Kabel leicht austauschen kannst.
Erfahrungen habe ich keine damit, welches Kabel am Besten passt.
Nur solltest du auch daran denken, dass durch Wärme, Kälte und ggf. Schwitzwasser das Kabel mit der Zeit beschädigt werden kann.
gruß
