LAN Port spring von Port1 auf Port2 bei neubooten
mirojan
Jan. 2017
Hallo
Ich habe ein Problem mit LAN Verbindung
Mein PC mit einem MSI MEG Z790 ACE Mainbaord hat 2 LAN Ports
Wenn ich Windows 11 Neue boote dann habe ich kein LAN
Dann muss ich Sagen wir mal den lan Kabel cat7 der in Port 1 war, in Port 2 LAN umstecken und funktioniert wieder.
Bei Neustart funktioniert der LAN wieder nicht und muss ich wieder in Port 1 Umstecken dann funktioniert der LAN wieder, usw.… Ich Kriege graue Harre schon…
Andere 2 Laptops mit einen LAN-Port haben keine solche Probleme.
Ich habe Fritz box 7520 Router und dazwischen noch tp link 8 Port switch
Danke für Hilfe
LG
Mirojan
Mal versucht einen der beiden LAN Ports in der Systemsteuerung zu deaktivieren?
Reaktionen: BFF und Azghul0815
Ja sieht so aus ... Danke für Eure Tipps ...
Ich habe das Ding in GM jetzt abgeschaltet ich hoffe jetzt hat sich das Problem erledigt.
Sonst melde ich mich wieder.. :)
Danke erstmal
Liebe Grüße
Mirojan
Reaktionen: BFF
Jetzt aber mal eine andere Frage…
Was macht man mit 2 LAN in einem PC?
Kann man noch einen zweiten Kabel von switcher anschieben für größere Bandbreite?
Macht das der Fritzbox noch mit?
Ich hab da direkt einen NAS dran. Und der holt sich darueber die VM von meiner Kiste in das Backup. Da direkt verbunden keine Belastung des restlichen Netzwerkes.
Wenn Dein Switch/Router Link Aggregation kann 2x LAN zur Bandbreitenerhoehung nutzen. Musst halt sehen was es Dir bringen wuerde oder nicht.
Also ich habe auch ein NAS dran aber… Ich habe 2 PC und 2 Laptops und NAS über Switch verlinkt
Fon Fritzbox geht erst auf TP link switch und von TP Link wird der LAN auf alle PC und Laptops verteilt
Somit habe ich nur einen LAN-Port belegt in PC …
Wie hast du den bei dir das verschaltet?
Oder hast du ein PC? an dem alles hängt?
Ganz einfach.
MeinPC LAN1 ----Kabel---- Router ----
MeinPC LAN2 ----Kabel---- NAS
Damit ist zwischen PC und NAS eine direkte Verbindung. Wenn ich da Daten hin und her schiebe oder die Sicherung rennt, wird das restliche Netz was auch am Router haengt nicht belastet.
Danke... Ja so ist auch ok...
Macht bei dir auch den Cros switch zwischen den LANs?
Oder ist das nur an meinen MSI Mainboard spezifisch?
Aber das wäre für dich wie Pott und Deckel unerheblich.
LG
Nein. Der NAS ist exklusiv fuer meinen PC.
Fuer das restliche Netzwerk habe ich noch ein NAS wo das drauf ist was in der Familie kursiert.
2 LAN am Brett ist nicht so unueblich. Ich selbst hab fuer den 2. Port eine extra 2.5 Gb LAN-Karte eingesteckt.
redjack1000 schrieb:
In deinem Fall.....? Nach Bedarf umstecken :)
Cu
redjack
Ja klar... Aber nur für mich ... Wenn ich aus Ärger grau werde, kann ich keine Glatze mehr bekommen…
@BFF
Danke, dir für deine Infos...
Nun...
Ich kann Melden dass nach Neu Boot gabs heute auch direkt LAN...
Somit ich möchte mich an alle Beteiligten die sich schnell hier zu Hilfe bereitstellten, sehr bedanken…
Der dank geht auch für die Komiker… :)
Zu mindestens jetzt weiß ich wofür der zweite LAN ist... Für ständige umzustecken :D
