LAN und DFÜ Verbindung parallel nutzen (IP Eingabe im IE)
snmhero
Apr. 2011
Hallo ihr lieben,
meine Frage klingt simpel aber irgendwie komme ich nicht auf die Lösung. Ich möchte wenn ich eine IP im IE11 eingebe das der Browser nicht die LAN/ Internetverbindung nutzt sondern die schon eingerichtete und aktivierte DFÜ Verbindung.
Wenn ich das LAN Kabel abziehe/ deaktiviere funktioniert es aber es wäre toll wenn es parallel funktioniert. Geht das mit Boardmitteln? Ein Programm dafür wäre ein sekundärer Lösungsweg...
Windows 10 18.09 und IE11 werden genutzt
Danke für die Hilfe und Lösungsansätze
Grüße
Wenn immer die gleiche IP / Netz aufgerufen werden soll über DFÜ, könntest das per route add Befehl in der Konsole machen.
Wie Lawnmower schon schreibt, sollte das mit hinzufügen einer Route klappen.
Also in die Eingabeaufforderung gehen und dort folgenden Befehl eingeben.
route -p ADD aaa.bbb.ccc.ddd MASK 255.255.255.0 aaa.bbb.ccc.ddd
route -p ADD (Ziel IP) MASK 255.255.255.0 (Gateway)
-p steht für permanent, damit die Route auch nach einem Neustart bestehen bleibt.
danke euch für die Antworten :-) Wo werden diese Routen hingeschrieben wenn man doch mal eine IP ändern müsste? An sich sind es aber immer die gleichen
Grüße
In der Eingabeaufforderung kannst du mit "route print" die vorhandenen Routen anzeigen lassen. Mit "route delete aaa.bbb.ccc.ddd" kannst du eine manuell hinzugefügte Route dann wieder löschen.
