Lan Verbindung Schlecht nach neuem Mainboard
peadders
Jan. 2016
Hallo alle zusammen
Ich habe mir ein Neues Mainboard zugelegt da ich ein neues CPU brauchte und hab damit von AMD zu Intel gewechselt.
Die leistung ist Super und alles hat beim einbauen geklappt.
Altes Mainboard:Asrock N68-VS3 UCC Mainboard
Neues Mainboard: MSI H81M-P33
Seit dem ist meine internetleitung durch 5 geteilt worden
Wir besitzen eine 50000kbs leitung und bei mir kommen nur noch 10000kbs an.
Lan-Leitung: Ca 35m lang
Lankabel die nicht durch die Wand gehen wurde schon ausgetauscht
Allgemeine probleme:
Verbindung geht Oft aus mit der Beschreibung: Netzwerkkabel wurde entfernt
Statt 50Mbs nur 10Mbs
Upload Rate ist bei 2.5mbs geblieben
Direkte Verbindung mit dem Router(Also Nur ein Lankabel Dazwischen)
Alles Funktioniert wieder einwandfrei, das Problem ist das ich oben Wohne mit meinen Computer und der Router unten steht wegen Telefon etc.
Router gibt keine angaben dazu an.
Verdacht: Kann es sein, dass das Lankabel welches nicht offen liegt zu schwach ist und damit nicht genug leistung bieten kann? Und damit die leitung sogar unterbricht wenn sie Überladen wird?
Zusatzinformation: Altes Mainboard hat mir die Volle leistung gegeben.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
MfG. Peadders:)
Auf welcher Geschwindigkeit läuft die Netzwerkkarte?
Hast du Windows nach dem Mainboardwechsel neu installiert? Oder wenigstens alle AMD-Treiber gelöscht und Intel-Treiber (inkl. der Ethernet-Treiber) installiert?
5mal Neuinstalliert, da bei dem ersten 4versuchen nicht alles treiben drauf gingen
Jetzt ist alles drauf.
In jeder einstellung nimm er nur 10mbs, hab Automatisch, 100mbs Halb/Vollduplex 10Halb/Vollduplex und 1Gbit eingestellt.
In dem Fenster: Status von Lan-Verbindung steht immer nur 10mbit.
Ich geh mal davon aus das an dem in der Wand verlegtem Kabel an jedem Ende eine Auf- / Unterputzdose oder nach dem Router ein Patchpanel installiert ist? Mal jemand vor den PC gestellt und am Kabel "leicht" gewackelt - tendiere da jetzt eher zu einem ungünstigen Zufall. Du sagst ja selbst mit einer direkten Verbindung zum Router besteht das Problem nicht und alle anderen Kabel wurden schon getauscht. und 35m ist keine Länge...
Neusten LAN Treiber (Vermutlich Realtek) installiert? Zusätzlich Software von AsRock XFAST LAN installiert (Hier hilft auch mal eine Deinstallation)?
Falls Xfast installiert ist dieses deinstallieren - wäre nicht das erstmal dass das Ding eher "Xslow" heissen sollte.
ASRock XFast Lan kann ich schlecht bei MSI installieren....
Hab schon eine ältere Treiber Version versucht kommmt aber das gleiche rausa
Unterputzdose, diese ist aber sonagelegt das man dort nicht ran kommt ohne einen Schrank wegzuschieben, vondaher kommt keine so dran.
Abgesehen davon:
Am morgen noch gespielt: mit alten Mainboard und CPU
Dann kam Post(hihi) und neues Mainboard direkt eingebaut, nach einer Stunde mit Installation und so weiter, lief alles Perfekt, abgesehen vom Internet.
