LAN wechseln über Software?
Ruffyg
Apr. 2018
Hallo ihr da draußen,
ich habe da eine kleine Frage. Derzeit ist mein Pc mit Lan 3 an meinen Router angeschlossen. Jedoch ist mein Router an einem ziemlich schwer erreichbaren Ort und meine alte Leiter ist kaputt gegangen. Ich habe bereits eine neue bestellt jedoch möchte ich ungerne solange warten.
Hier also meine Frage!
Ist es möglich per Software (obwohl mein Pc per Kabel mit der 3 Buchse verbunden ist) den Lan Anschluss zu wechseln?
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt, bin nicht sonderlich begabt was Technik angeht.
Mfg
Nein, leider nicht wirklich. Was willst du genau machen? Meinst du den LAN-Port am Router? Den kann man nur manuell durch umstecken ändern, und selbst dann, warum willst du den ändern?
Was genau hast Du vor? Sowohl Deinem PC als auch dem Router ist es prinzipiell egal, an welchem Port das Kabel steckt ;) Und nein, eine Änderung per Software geht nicht.
Naja bei mir ist der 4 Port der Gastzugang und auf den möchte ich gerne wechseln.
Bitte erkläre uns was dein Problem ist. Deine Frage ergibt für sich genommen nämlich keinerlei Sinn zumal du uns auch nicht verrätst um welchen Router es sich handelt. Ein 08/15 Internetrouter hat 4 LAN-Ports, die einen Switch bilden und somit 100%ig gleichwertig sind.
Ich tippe mal auf eine Fritz, bei denen lässt sich Port 4 als Gastzugang einrichten.
Edit: In einem Post von gestern nennt er die 7490
Nicht möglich, da dein PC physisch am LAN Port 3 hängt.
Reaktionen: azereus
Verrate uns doch mal, warum Du mit Deinem PC auf den Gastzugang wechseln willst. Evtl. gibt es für Dein Vorhaben einen anderen Weg.
Reaktionen: Baya
Da sich am Router wohl nur der Port Nr 4 als Gastzugang einrichten lässt und Du Deinen PC an den Gastzugang verbinden willst, muss halt das Kabel am Router umgesteckt werden.
bzw. ein weiteres neues Kabel von dem PC zum Port 4 stecken, dann spart man es sich künftig deswegen an den Router zu müssen.
Alternative: WLAN Gastzugang?
ggf. den PC per WLAN auf das Gast-WLAN des Routers verbinden.
Unabhängig davon aus welchen Gründen auch immer du es nicht abwarten kannst, ins Gastnetzwerk zu wechseln: Wenn's so dringend ist, kann man doch auch auf einen Stuhl steigen? Oder hast du 8 Meter Deckenhöhe und die Fritzbox an die Decke geschraubt? Im worst case beim Nachbarn klingeln und dessen Leiter ausleihen. Oder du verbindest deinen PC mit dem GastWLAN - WLAN-Adapter vorausgesetzt.
Bei der Fritzbox kann man doch den GastPort in den erweiterten Netzwerkeinstellungen ein- und ausschalten, das könntest du doch machen, du musst nur einstellen dass man vom GastPort auf die Fritzseite kommt
Kommt man doch, halt über 192.168.179.1 ...
Der Sinn des Vorhabens vom TE ist mir aber immer noch schleierhaft ^^
Nun - was könnt der Sinn sein ?
Pornos gucken über den Gastzugang um das "interne" Netz ( andere Rechner im Hause ) zu schützen :) ?
Entweder man stöpselt den Rechner manuell in LAN4 ...oder ... falls da schon ein Kabel drin steckt ...
packt man am anderen Ende einen Hub/Switch dran und ist dann mit mehreren Rechnern auf dem Gast Zugang unterwegs.
Steckt aber noch kein Kabel in LAN4 ... kommt man da auch nicht ran.
Zumal ich es generell für keine so überragende Idee halte, den Router an einem sehr schwer zugänglichen Ort zu platzieren.
nur zurück kann er ja nicht :D vom Gastzugang kann die die Fritze nicht mehr administrieren
Ich denke er will seine "legalen" Downloads über den Gastzugang abwickeln und dann sich rausreden, das das alles von einen Gast gemacht wurden.
Doch wenn der Gast nicht ermittelbar ist, haftet dennoch der Anschlussinhaber.
Oder die Eltern haben eine Zeitbegrenzung eingebaut, die er damit umgeht.
Wird ja echt interessant hier - ich hol mal Popcorn. Der 'wahre' Grund für dieses Vorhaben würde mich echt interessieren.
Vllt hat Papa ja auch nur den Zugang für den PC gesperrt, und das soll via Gastnetz umgangen werden (wobei das AVM doch gepatcht hat, oder?!)
Back2Topic:
Denn PC in LAN 4 deiner Fritzbox, und dann mit dem Handy, welches nicht im Gastnetz hängt, auf der FB den Gastzugang aktivieren oder deaktivieren. Und danach am PC eine neue IP anfordern.
Ich äußere mich auch mal... der Grund sind natürlich die Pornos meine illegalen Downloads und meine Eltern...
