Lancool PC-K9 Power LED Problem
Mr. Monk
Apr. 2007
Ich habe mir ein neues Gehäuse gekauft (Lancool PC-K9) und habe hier ein Problem mit der Power LED.
Läuft der Rechner ist die LED ganz normal an, aber im Standby Modus (S1) blinkt sie nicht und komischerweise :rolleyes: blinkt sie im ca. 1 Min. Takt auf, wenn der Rechner ausgeschaltet bzw. sogar komplett vom Strom getrennt ist.
Es wurde keine Hardware getauscht sondern nur in das neue Gehäuse eingebaut.
Im alten Gehäuse hatte ich dieses Problem nicht.
Vielleicht hat Jemand eine Ahnung voran das liegen könnte
Grüße
Mr. Monk
Verbaute Hardware:
C2D E8400
MSI P45 Neo-3 FR
A-Data 4GB DDR2 Extreme Edition
Enermax Liberty 400W
Bei dem Gehäuse müssten die Leitungen ja direkt an die LED gehen, also kann es am Gehäuse selbst nicht liegen.
Hast du den richtigen Anschluss für die PWR-LED am Board gewählt, weil manche haben zwei Anschlüsse ...
Aber wie das Ding ganz ohne Strom blinken kann ist mir jetzt gerade auch ein Rätsel.
Du hast schon recht, am Gehäuse wird es wohl eher nicht liegen.
Da ich ja keine Hardware gewechselt habe und das Symptom erst mit dem neuen Gehäuse auftritt, habe ich es einfach mal hier gepostet.
Das Board hat zwei Anschlüsse für die Power LED ( 2 Pin u. 3 Pin). Das Gehäuse hat eine 3 Pin Stecker.
Stecker ist schon richtig rum drin, sonst würde er ja garnicht leuchten.
Ist halt ein Spezialgehäuse, funktioniert ebend auch ohne Strom :D
Werd den Stecker mal ummodeln. damit er auf die 2 Pin Verbindung passt.
