Am Sterben ist etwas übertrieben und die Platte mit Problemen ist die WD, aber das Betriebssystem dürfte wohl auf C: und damit das Seagate sein, die ist aber perfekt in Ordnung. Beide Platten haben aber viele Lade- Entladezyklen und es gibt jedes mal eine spürbare Verzögerung, wenn die Platte aus dem Unload aufwachen muss, weil man darauf zugreift. Bei der Seagate stellt man das über APM ein.
Starte CrystalDisdkInfo, gehe auf "Optionen" -> "Erweiterte Optionen" -> "AAM/APM Verwaltung", wähle oben die HDD und stellen dann unten den Schieber für APM ganz nach rechts bis daneben FEh steht, dann "Aktivieren" und das Fenster schließen. Wenn die Geräusche im Betrieb dann weniger werden, liegt es am Unloadzustand und um die Einstellung dauerhaft zu machen, wiederhole die Einstellung ggf. (wirkt nur solange die Platte Strom hat) und setze je einen Haken bei "Optionen" -> "Erweiterte Optionen" -> "AAM/APM Autoanpassung" und "Optionen" -> "Mit Windows starten", dann wird CDI jedesmal gestartet und nimmt die Einstellung automatisch vor.
Bei der WD muss man dafür ein Tool wie WDIDLE3 nutzen, damit lässt es aber nicht bei jeder WD Green der Time für den Unload umstellen und wenn, dann nur bis maximal auf 300s. Die WD hat 385 schwebende Sektoren um Selbsttest gefunden, aber aktuell scheint keiner zu schweben. Dazu gibt es auch Schreibfehler, wie lange sie noch hält, kann man nicht vorhersagen, aber wenn Du Backups der wichtigen Daten hast, was man immer haben sollte wenn man sie nicht verlieren will, dann kannst Du sie erstmal weiter verwenden.
