Langsames Booten nach Kühlertausch
axler
Okt. 2013
Hi Leute,
da ich schon echt super Hilfe in der Hardwaresektion erhalten habe, wollte ich mal diesen Bereich etwas unter die Lupe nehmen. :) :hammer_alt:
Es geht um folgendes: Nachdem ich meinen Boxed Kühler durch einen Mugen Scythe 4 ersetzt habe bootet mein Rechner sehr viel langsamer.
Vorher ca. 30 s, jetzt ca. 70 s.
Der Bootvorgang sieht bei mir praktisch so aus (Win 7), das System ist bis nach dem Windows Symbol genauso schnell wie vorher. Anstatt danach gleich zum Anmeldebildschirm zu gelangen bleibt der Bildschirm gute 40 Sekunden schwarz. Sobald der Rechner jedoch hochgefahren ist läuft alles genauso schnell und problemlos wie davor.
Wie gesagt ist das Phänomen direkt nach dem Kühlereinbau aufgetreten, deshalb glaube ich eigentlich nicht das es etwas mit der Software zutun hat. Habt ihr vielleicht ein paar Tipps um zumindest ein paar potenzielle Fehlerquellen ausschließen zu können. Oder liegt der Fehler klar auf der Hand?
Mein System:
CPU: AMD FX-8350
MB: Asrock 970 Pro3 R2.0
Ram: G.Skill Ares DIMM Kit 16 GB
GPU: Sapphire Radeon HD 7950 Boost
SSD: Samsung 840 Pro (System)
HDD: Seagate Barracuda
Netzteil: be quiet! Straight Power E9-CM 480W
CPU Kühler: Scythe Mugen 4 PCGH Edition
Ich denke der Rest ist uninteressant. Falls es jemanden auch noch interessiert füge ich die damalige Kaufberatung als Referenz hinzu.
https://www.computerbase.de/forum/threads/kaufberatung-multimedia-pc-bis-1000eur.1262547/
Ich freue mich auf eure Beiträge :schluck:
ziemlich miese Idee bei dem Board den TopBlower boxed durch einen Tower Kühler zu ersetzen.
Dadurch fällt die Kühlung der Spannungswandler weg. Selbst AsRock schreibt bei einem 8350 auf 970 pro3 R 2.0:
For cooling the CPU and its surrounding components, please install a CPU cooler with a top-down blowing design
Ich vermute, dass die CPU evtl. schon beim hochfahren throttelt. Ich weiß, dass das weit hergeholt ist, aber du kannst es ja einfach testen, indem du den Boxed testweise wieder montierst. Oder du testest ob ein Lüfter, der auf die Spawas bläst was bringt.
atari2k
Dann wäre ein einfacher Lasttest unter Windows ausreichend um zu sehen wie die Stromversorgung reagiert. Sollte dann die Leistung wegen thermischer Probleme runtergehen, wäre das die Bestätigung, denn der Mugen schafft den Prozessor kühl zu halten.
danke für die schnellen Antworten.
ist im bios noch der sata ahci-modus aktiv?
Ich habe gerade mal im BIOS nachgeschaut, der AHCI Modus ist noch aktiv. Da es ein paar Versuche des Neustartes erfordert hat ins BIOS Menü zu kommen habe ich auch festgestellt, dass der Rechner ca. jedes zweite Mal gewohnt schnell startet. Also pratisch direkt nach dem Windows Logo kommt der Anmeldebildschirm.
Ganz schlechte Idee, der Einbau hat mich schon gute 2 Stunden gekostet da das Mainboard raus musste x.x
Spaß beiseite, wo kann ich die Tempreatur der Spannungswandler einsehen? Ich sehe in meinen Tools (Asrock Extreme Tuner, Speedfan) lediglich die CPU und MB Temperatur, befinden sich gerade beide bei 32°C. Beim Boxed Kühler ging zumindest die CPU Temperatur auf knapp 70°C hoch (bei Benchmarks), beim aktuellen habe ich sie noch nicht über 50°C klettern sehen. Aber ich lasse jetzt mal Prime95 drüber laufen und berichte nochmal.
gar nicht, die funktionieren, oder funktionieren nicht, dazwischen gibt es nichts. bei der warnung geht es um haltbarkeit...
aber hast du gehäuselüfter installiert?
Ich habe einen an der Rückseite des Gehäuses.
Wird es was bringen wenn ich euch einen Screenshot von Fanspeed während des Benchmarks schicke? Oder kann daraus nichts interessantes entnommen werden?
Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt habe ich keine Ahnung von der ganzen Hardwarewelt :(
