Langt günstiges Mainboard für 7950X3D
alancordez
Juli 2023
Guten Tag zusammen,
würde dieses Mainboard aus der "Gaming PC Empfehlung" ausreichen, oder muss ich auf ein teureres zurückgreifen - ich bin als Neuling erschlagen von den vielen Mainboard Typen:
ASRock B650M Pro RS
PC ist für Star Citizen und ich brauche maximal 2 M2 SSDs.
Danke und Grüße
Brauchst für SC aber nicht den 7950X3D! Da würde es auch ein 7800X3D oder 7900X3D tun. Es sei denn du tust noch Videobearbeitung machen und so.
Achja o7 von einem Wing Commander :)
Reaktionen: Scr1p und alancordez
Laufen wird der da drauf, aber warum ein 7950X3D wenn man sparen will?!
200 Euro find ich jetzt nicht günstig, man kann aber grundsätzlich kann man die CPU auch mit nem A620 Board verwenden. Das spielt erstmal keine Rolle.
Muss es den überhaupt so ne CPU sein?
Reaktionen: alancordez
alancordez schrieb:
du schreibst B650M Pro RS und verlinkst das B650 Pro RS. welches denn jetzt?
beide haben keine probleme mit nem 7950X3D. ob es diese CPU sein muss (von den 16 kernen haben nur 8 den 3D-cache) ist dann ne andere frage.
Reaktionen: alancordez und Khalinor
Genau das.
Die Kerne ohne 3D-Cache werden beim Spielen nicht genutzt.
Daher reicht zum reinen Spielen ein 7800X3D.
Auch von mir ein 7800x3D , wenn’s nicht gebraucht wird ein 16 Core
Bitte niemals den 7900X3D empfehlen, danke. Fürs spielen komplett ungeeignet.
Ansonsten auch von mir 7800X3D
Ich bin wirklich überrascht und wusste das nicht. Wenn der 7800 ausreicht dann werde ich den nehmen, solang man wirklich keinen Unterschied bemerkt.
Also bei mir boosten auch die Kerne ohne cache, da laufen dann halt andere Sachen (Windows) als das Spiel drauf... oft boosten die auch wenn ein Spiel läd und erst nach dem Laden wechselt es auf das cache chiplet.
