Wenn Netzteile in die Jahre kommen, entwickeln speziell Billigmodelle zunehmend unsaubere Ausgangsspannungen. Das führt zu Instabilitäten im System, die auch schon mal die Festplatten betreffen. Was für ein Netzteil (Hersteller, Typ, Alter?) ist eingebaut?
Obendrein gab es
Unverträglichkeiten zwischen gewissen Festplattenmodellen und nForce4, die von den Festplattenherstellern u.a. durch Firmware-Upgrade abgestellt worden. Zusätzlich beim nForce4 die Empfehlung, SATA II - Platten auf 1,5Gbps zu jumpern oder ggf. an einen zusätzlich vorhandenen Onboard-Controller zu hängen.
Zur Einschätzung der Lage muss man aber das Festplattenmodell bis auf den letzten Buchstaben/Ziffer genau kennen.
Obendrein sollte man für das Mainboard ein aktuelles BIOS und aktuelle Treiber verwenden.
Bei SATA können auch die Kabel zum Problem werden. Die Ausführung muss korrekt sein und man sollte sie beim Verlegen im Gehäuse weder unnötig biegen noch mit anderen Kabeln eng bündeln. Die Abschirmung von SATA - Kabeln ist leider nicht sonderlich ausgegoren, sodass man Laufwerke auch nicht neben den PC legen, sondern möglichst fest einbauen sollte (und sei es in ein externes Gehäuse). Ich würde auf jeden Fall testhalber die Kabel wechseln und dabei ein anderes Fabrikat nehmen.
Probleme mit den Festplatten deuten sich in Windows 2000 und XP normalerweise durch Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige im Systemprotokoll an (z.B. per Start/Ausführen/"eventvwr.msc" aufrufen). Dort schaue ich gelegentlich sehr genau hin, da ich schon mal Probleme mit SATA - Verkabelung hatte (mit solchen mit Metallfeder zur Sicherung der Steckverbindung). Zusätzlich ging die Systemauslastung durch Interrupt Requests auf um 80% hoch. Das Auseinandersortieren der Systemlast nach Quelle ist mit Tools wie dem
Process Explorer beobachtbar und vermutlich von diversen Randbedingungen abhängig.
Die Probleme verschwanden schlagartig nach Wechsel der SATA - Verkabelung (anderes Kabel-Modell ohne Metallfeder). Als Andenken meldete
SpeedFan in den
S.M.A.R.T. - Werten für eine betroffene HD501LJ 4 "pending sectors". Die betrafen einen Block einer Datei mit bekannter Prüfsumme und haben sich seither nicht vermehrt.
Siehe auch
SMART Attribute Nummer 197.
