Hallo, ich habe ein ThinkPad t480s und möchte dieses
mit zwei HDMI Monitoren erweitert nutzen.
Wenn möglich, sollte der Bildschirm des Laptops
dabei aktiv bleiben.
Ein HDMI-splitter verteilt das gleiche Bild auf unterschiedliche Monitore. Über USB-C erweiterst Du deinen PC um weitere HDMI Anschlüsse. Sofern dein Laptop schon einen HDMI Anschluss hat, reicht ein Einfacher USB-C Dongle mit HDMI beispielsweise von Anker oder Ugreen. Mit den beiden Marken habe ich persönlich bisher gute Erfahrung gemacht.
Nachtrag: Offensichtlich hat das t480s einen eigenen Thunderbolt Anschluss...eine passende Dockingstation dafür würde auch gut gehen.
Danke
Das Gerät hat einen separaten HDMI Anschluss, bliebe
bei der Option mit dem Dongle der Laptop Bildschirm aktiv und
müsste die Stromversorgung dann über den Dongle stattfinden?
Gibt es Docks, die man für meinen Fall empfehlen könnte?
Weitere USB 3.0 Anschlüsse würden nicht schaden.
Wenn Du Ärger und Frust vermeiden willst, wenn was nicht läuft, bleib beim vom Hersteller empfohlene Dockingstationen, bzw. seine eigenen. Die bieten auch entsprechende Firmware-Updates an, was Du meistens bei Fremddocks nicht so hast.
Ja, gibt es. Erstens gab es bei älteren Lenovos Docks wo das Gerät eingeklickt wurde, zweitens gibt es unterschiedliche Standards für die Datenrate der Verbindung (z.B. USB-C oder Thunderbolt verschiedener Generationen) und drittens gibt es teilweise noch Docks mit speziellen Chips drin, z.B. dem proprietären "DisplayLink". Da würde ich die Finger von lassen.
Bei deinem T480s solltest du ein USB-C oder Thunderbolt Dock verwenden können. Je nach Monitoren die du anschließen willst langt normales USB-C, bei hoher Auflösung dann Thunderbolt.
Oder mein Lieblingsvorschlag in solchen Fällen: Ein Monitor der eine entsprechende Funktionalität mitbringt. Kostet in der einfachen Variante soviel wie eine neue Dockingstation, dafür steht keine Dockingstation rum. Allerdings kann man das Notebook nicht über den Monitor anschalten, sondern muss dafür das Notebook aufklappen, aber da der TE das Notebook als 3ten Monitor nutzen möchte muss er das eh.
Es sind zwei BenQ RL2455 Monitore
Kann ich bei der Verwendung einer Dockingstation insgesamt auf 3 Bildschirme erweitern,
oder wird das Laptop Bild immer mindestens einmal gespiegelt?
Und bleibt mit einem Dock der Laptop Bildschirm immer aktiv oder kann ich diesen optional
zuklappen bzw. ausschalten?
Wurde bereits oben erwähnt, und ich würde zur empfohlenen Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station 40AJ greifen, die ist explizit für Dein Gerät freigegeben.
Ja, geht auch, dann mußt Du nur aufpassen, wo Du welchen Bildschirm hingepackt hast. Manchmal wird unter Umständen das nicht korrekt auf die verbleibenden Bildschirme verteilt.
Beim T480s sollte das klappen, allerdings ist das nicht allgemein für alle Laptops dieser Welt gültig. Ich habe hier ein relativ neues Dell wo man nicht in allen Fällen zwei beliebige externe Monitore anschließen kann.
Wenn Du am Laptop noch 2 Monis direkt dranhängst natürlich abhängig davon ob du per HDMI, DP oder USB-C zwei externe überhaupt direkt dranhängen kannst. Wenn die dann auch noch jeweils eine unterschiedliche Auflösung und oder unterschiedliche max. Hz haben dann kann es sein das das nicht so ohne weiteres klappt. Da Notebook GPUs soviel ich weis in der Regel nur 2 Scaler haben bleibt dann meist nur der kleinste gemeinsame Nenner, damit es dann mit allen 3 im Verbund auch rund läuft.
Dell Wyse 5470, da ist ein Celeron N irgendwas drin. Zu schaffen macht mir das Teil nicht, der USB-C Port unterstützt einfach keine hohen Datenraten, weshalb man maximal 2x 1080p extern oder 1x 1440p/60Hz oder 1x 2160p/30Hz via USB-C anklemmen kann. Der HDMI unterstützt dagegen 2160p/60Hz. Ist auch so von Dell kommuniziert, das nicht mehr geht...
Soll hier aber nicht Thema sein, ich bin nicht der TE
Danke für all eure Antworten.
Es wird so wie es aussieht auf die "Lenovo ThinkPad Ultra Dockingstation 40AJ" hinauslaufen.
Das einzige Manko für mich ist, dass alle Anschlüsse nach hinten ausgerichtet sind.
Ich hätte noch zwei Fragen zu der 40AJ:
Wie viel Ampere liefert der eine powered USB Port und wird die Leistung durch Verwendung
der Anderen USB Port abgeschwächt?
Kann man den Laptop bei Verwendung auf der Dockingstation weiterhin zum Arbeiten, Schreiben
ohne Einschränkungen verwenden oder parkt man das Gerät eher darin und benutzt währenddessen
externe Geräte, wie Maus und Tastatur?
