Laptop-Batterie erscheint geladen, aber liefert keinen Strom…
henrik2k
Juni 2019
Hallo, Windows 10 zeigt am Asuspro-Laptop von 2015 zum Beispiel eine zu 95% gefüllte Batterie. Doch wenn ich den Netzstecker ziehe und der Laptop auf Batteriestrom wechseln müsste, geht der Laptop stattdessen komplett aus – keinerlei Strom kommt von der Batterie, obwohl Windows "zu 95% vollgeladen" meldet. Auch wenn ich den Laptop mit Batterie ohne Netzverbindung starten möchte, startet er gar nicht. Wohlgemerkt, Windows meldet weiterhin eine vollgeladene Batterie, wenn ich den Rechner mit Netzstrom und einliegender Batterie betreibe.
An den Steckkontakten erkenne ich keine möglichen Probleme (Fotos unten). Ich teste mit fest verriegeltem Batterieschloss und nach mehrfachem Aus- und Einstecken des Netzsteckers.
Dieses Problem zeigt nur eine Batterie, nämlich die 2023 aus China bestellte Ersatzbatterie (Original nicht mehr lieferbar; siehe Fotos ganz unten); diese Ersatzbatterie hatte zunächst ein halbes Jahr lang viele Einsätze problemlos mitgemacht und deutlich länger durchgehalten als die uralte Originalbatterie.
Mit der uralten Original-Asus-Batterie gibt es das Problem nicht: sie versorgt den Laptop mit Strom; aber die alte Original-Asus-Batterie hat mittlerweile viel zu wenig Kapazität und ist nach 50 min am Ende.
Im Windows-Gerätemanager steht zu beiden Akkus identisch:
  • Microsoft ACPI-Kontrollmethodenkompatibler Akku; Microsoft-Netzteil
Die Akku-Einstellungen in den Windows-Einstellungen scheinen nichts Interessantes zu sagen.
  • Batteriepack B21N1404
  • Laptop Asuspro BU201LA-DT036G 2015-03 (Datenblatt, Test bei Händler)
  • sfc /scannow “hat keine Integritätsverletzungen gefunden”
Fällt Euch dazu etwas ein? Gibt es ein seriöses Batterietestprogramm für Win 10? Danke!
Hintergründe:​
  • Die Batterien wurden wohl noch nie zu 100% geladen, die Anzeige ging meist nur bis 95 oder 96 %.
  • Es konnte in den letzten Jahren passieren, dass sich die Batterien bei völlig ausgeschaltetem Laptop (nicht Standby) langsam entluden. In den letzten Monaten schien das jedoch nicht mehr zu passieren.
  • Wenn ich den Netzstecker in den Laptop gesteckt habe, erschien jahrelang (als sich auch die Batterien selbständig entluden) eine Meldung, dass der Netzstecker nicht korrekt stecke und neu eingesteckt werden müsse; diese Meldung ließ sich nicht dauerhaft wegklicken und neu Einstöpseln brachte auch nichts. Aber der Laptop war mit Strom versorgt, die Batterie wurde geladen und lieferte Strom, man musste nur die lästige Meldung irgendwie an den Rand schieben (ich vermutete Sand im Getriebe). Eine Asus-Werkstatt im Ausland meinte, man könne nicht einfach die Netzteilsteckdose am Laptop austauschen, da sei ein viel größeres teures Teil auszutauschen. In letzter Zeit erschien die Netzsteckerwarnung nicht mehr.
  • Der Laptop ist zwar von 2015, aber er wurde für mich gepimpt, hat eine tolle Tastatur und wäre auf jeden Fall erhaltenswert; ich brauche weder aktuelle Prozessor- oder Grafikleistung noch Win 11 (Win-10-Support-Ende bekannt). Ohne brauchbare Batterie nützt der Laptop allerdings wenig, denn zuverlässiger Batteriestrom für zwei Stunden ist mir wichtig.
  • Nach meiner Übersicht lässt sich der Laptop nicht mit Powerbank betreiben
Falls sich die vorhandene Ersatzbatterie aus China nicht mehr (halbwegs zuverlässig) nutzen lässt, könnte ich
  • versuchsweise neue Fremdhersteller-Batterie kaufen (Vorschlag für Händler oder Hersteller?) oder
  • neuen Laptop kaufen (sonst eigentlich nicht nötig; hallo Kaufberatungsforum)
Originalbatterie (liefert Strom, aber ausgelutscht):​
Ersatzbatterie China 2023 (liefert neuerdings keinen Strom, wird aber von Win als voll angezeigt):​
Laptop von 2015:​
Was sagt der jeweilige Batteryreport von Windows?
Code:
powercfg /batteryreport
Eventuell falls Multimeter mit dünnen Spitzen vorhanden könnte man auch mal die Zellspannung des Akkus messen.
https://www.amazon.de/dp/B0BGKD1RSH...WV1&creativeASIN=B0BGKD1RSH&tag=geizhals10-21
bei Amazon schickste einfach zurück wenns nicht geht :)
sofern dir das NTB 50€ wert sind.
Wenn der neue Akku nicht geht, kann es sein, dass der neue Akku nicht funzt oder das Ladeteil halt kaputt ist.
Und ansonsten erstmal auf die antworten der richtigen Leute warten.
was sagt Batteryinfoview?
Da wird halt die Zellspannung unter Last zusammenfallen.
Was Windows beim Laden anzeigt und auch nur anzeigen kann ist halt die Zellspannung ohne Last - ist also kein Widerspruch.
Das ist zu 99% der Akku durch - das kann halt auch mal schnell gehen. Neuen Akku rein und gut ist, sind ja zum Glück wenn es wie in Deinem Fall Dritthersteller gibt oft "bezahlbar"
Ladeelektronik glaube ich nicht, sonst würde Win das auch anzeigen, das kann man ja messen. Wenn das Notebook sonst gut ist und auch von Dir so gemodded wie Du es haben willst wäre es ja Unsinn das zu
tauschen.
Man kann bei Akkus prinzipbedingt nur die Spannungen / Ladekurvenverhalten etc einfach messen nicht die tatsächliche reale (Rest)kapzität - den Rest also wieviel % geladen sind einfach Spekulationen auf Basis der Daten - um die tatsächlich Kapazität zu ermitteln muss man Lade und Entladezyklen fahren - deine Entladezyklen dauert halt bei Last XY < 1 Sekunde :D
Die hängt alles aber auch stark von der verbauten Akku Technik ab. je nach verbauten Material gibt es da erhebliche Unterschiede
Je nach inneren Aufbau hat man von leer bis fast voll fast eine gleiche Spannung, hier ist es so wie du sagst.
Bei anderen Aufbau fällt die Spannung stärker ab, da weiß man immer direkt: X Volt entspricht Y Restkapazität.
Klingt für mich auch recht deutlich danach, als würde wenigstens eine der Zellen unter Last deutlich zusammenbrechen, somit sinkt die Gesamtspannung so stark ab, dass der Laptop sofort abschaltet.
Mein altes HTC One m9 hatte sich ähnlich verhalten. Der Akku lief prinzipiell normal aber irgendwo im Bereich zwischen 45% und 2% schaltete sich das Ding dann selbständig ab.
Spätestens ein "kaltes" Handy (weil's im Wohnmobil neben mir lag also rund 10°C "kalt") war ein Garant dafür, dass das Ding mit dem Einschalten des Displays quasi sofort aus ging. Schlimmstenfalls musste ich noch die Kamera aktivieren. :D
Danke für interessante Hinweise, die ich noch nicht kannte (Battery Report, Messgerät)!
Batteryreport​
Die kompletten HTM-Reports füge ich unten ein, falls interessant. Nach meiner Übersicht gibt es dort keine VOLT-Angaben, nur mWh. Offenbar kann man keine HTM-Dateien anhängen.
Alte Originalbatterie, funktioniert wie erwartet:​
DESIGN CAPACITY32.224 mWh
FULL CHARGE CAPACITY16.340 mWh
CYCLE COUNT375
Neue Ersatzbatterie, erscheint "geladen", aber liefert k. Strom an Laptop:​
DESIGN CAPACITY33.440 mWh
FULL CHARGE CAPACITY30.856 mWh
CYCLE COUNT68
Messgerät:​
Ich habe tatsächlich ein 16-Euro-Multimeter, dessen Spitzen aber nicht an die Kontakte herankommen. Ich habe darum Simkartenfachlochpiekser in die alternativen "Krokodilmaulklemmen" gesteckt und zunächst testweise eine normale AA-Batterie gemessen – es kam sofort das erwartete Ergebnis.
An beiden Laptopbatterien erhielt ich aber immer nur 0,0 V. Ich habe viele verschiedene Winkel und Steckplätze ausprobiert. Das verlinkte Video (Danke!) erwähnt einen Trick und eine Sicherheitsmaßnahme der Batteriehersteller, aber das verstehe ich nicht richtig.
Bei Interesse, hier die Kontakte am Laptop (die ja mit der alten Originalbatterie immer funktionieren und mit der neuen Ersatzbatterie bis vor kurzem auch funktionierten):
Ich würde auch dazu tendieren, auf gut Glück eine neue Batterie für 50 oder 80 Euro zu bestellen und die notfalls zu retournieren. Ich hatte allerdings schon mal äußerste Schwierigkeiten, einen billigen Ebay-Kauf zu einem chinesischen Händler zu retournieren, der das mit allen Tricks verhindern wollte, und habe schließlich entnervt aufgegeben, es ging um 30 Euro.
Die jetzt nicht funktionierende "neue" Batterie wurde am 14.8.23 per Paypal mit 45 Euro inkl Versand auch China bezahlt. In der PayPal-Bestätigung steht sogar vom Hersteller ein E-Mail und eine chinesische Telnummer dabei. Sie hatte lt. Batteryreport 68 Ladezyklen. Es käme mir komisch vor, hier einen Austausch zu fordern?
Dazu kommt noch was anderes: Just beim ersten Bemerken, dass die Batterie neuerdings keinen Strom liefert, sah ich hinterher mit Netzstrom einen rosa Streifen auf dem Monitor, als ob eine komplette Pixelspalte am Monitor ausgefallen sei (s. Foto unten). Der Streifen verschwand wieder, darum erwähnte ich ihn hier nicht. Doch der Streifen erschien nach 2 Wochen erneut, aber nur abhängig vom Monitorwinkel – und seit heute kommt gelegentlich manchmal ein 2. rosa senkrechter Streifen offenbar 1 Pixel breit dazu. Dies scheint auf einen verfallenden Monitor hinzudeuten und insgesamt sollte man vielleicht weder Zeit noch Geld in den Laptop investieren? (Der Streifen stört derzeit nicht wirklich, aber letztlich nervt er und man befürchtet jederzeit weiteren Verfall.)
Danke für alle Ideen!
Batteriereport alte Originalbatterie, funktioniert noch:
COMPUTER NAME LAPTOP
SYSTEM PRODUCT NAME ASUSTeK COMPUTER INC. BU201LA
BIOS BU201LA.209 06/11/2019
OS BUILD 19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406
PLATFORM ROLE Mobile
CONNECTED STANDBY Not supported
REPORT TIME 2024-09-05 10:30:13
Installed batteries​
Information about each currently installed battery
BATTERY 1
NAMEASUS Battery
MANUFACTURERASUSTeK
SERIAL NUMBER -
CHEMISTRYLIon
CYCLE COUNT375
Recent usage​
Power states over the last 3 days
START TIME STATE SOURCE CAPACITY REMAINING
2024-09-05 10:21:42 Active AC 94 % 29.085 mWh
10:29:26 Suspended 94 % 29.085 mWh
10:30:13 Report generated AC 94 % 29.085 mWh
Battery usage​
Battery drains over the last 3 days
START TIME STATE DURATION ENERGY DRAINED
Usage history​
History of system usage on AC and battery
BATTERY DURATION AC DURATION
PERIOD ACTIVE CONNECTED STANDBY ACTIVE CONNECTED STANDBY
2020-02-03 - 2020-02-101:11:38- 5:58:06-
2020-02-10 - 2020-03-160:01:43- 4:18:50-
2020-03-16 - 2020-04-020:02:41- 3:45:54-
2020-04-02 - 2020-04-110:32:35- 2:25:21-
2020-04-11 - 2020-04-20-- 1:54:06-
2020-04-20 - 2020-04-27-- 0:56:32-
2020-04-27 - 2020-05-12-- 1:01:50-
2020-05-12 - 2020-06-10-- 0:54:33-
2020-06-10 - 2020-06-15-- 1:53:51-
2020-06-15 - 2020-06-260:01:18- 3:46:16-
2020-06-26 - 2020-07-200:54:41- 4:44:44-
2020-07-20 - 2020-09-022:16:48- 26:33:12-
2020-09-02 - 2020-09-09-- 0:08:48-
2020-09-09 - 2020-09-141:03:10- 6:45:45-
2020-09-14 - 2020-10-081:38:45- 28:03:55-
2020-10-08 - 2021-04-282:44:41- 18:19:03-
2021-04-28 - 2021-05-09-- 0:16:19-
2021-05-09 - 2021-07-031:18:53- 15:39:35-
2021-07-03 - 2021-08-230:59:00- 7:43:03-
2021-08-23 - 2021-12-30-- --
2021-12-30 - 2022-02-140:20:44- 3:37:58-
2022-02-14 - 2022-03-130:11:34- 1:38:03-
2022-03-130:00:09- 0:37:51-
2022-03-14 - 2022-03-211:06:35- 18:51:14-
2022-03-21 - 2022-03-280:02:42- 17:29:33-
2022-03-28 - 2022-08-100:10:23- 17:34:19-
2022-08-10 - 2022-08-160:37:37- 18:12:12-
2022-08-16 - 2022-10-310:01:34- 14:01:51-
2022-10-31 - 2022-11-150:16:08- 13:19:35-
2022-11-15 - 2022-11-220:00:10- 4:23:16-
2022-11-22 - 2022-11-282:08:38- 76:08:08-
2022-11-28 - 2022-12-052:33:54- 65:54:55-
2022-12-05 - 2022-12-120:08:20- 38:59:22-
2022-12-12 - 2022-12-190:28:25- 31:11:23-
2022-12-19 - 2022-12-261:19:16- 49:35:34-
2022-12-26 - 2023-01-020:18:21- 42:21:26-
2023-01-02 - 2023-01-091:49:04- 34:43:46-
2023-01-09 - 2023-01-163:35:08- 107:47:34-
2023-01-16 - 2023-06-135:18:47- 239:48:35-
2023-06-13 - 2023-09-281:14:07- 31:03:10-
2023-09-28 - 2023-11-131:20:45- 33:01:12-
2023-11-13 - 2023-11-209:16:48- 42:40:37-
2023-11-20 - 2023-11-2716:36:22- 69:02:45-
2023-11-27 - 2023-12-0411:44:49- 78:50:16-
2023-12-04 - 2023-12-112:14:30- 50:25:50-
2023-12-11 - 2023-12-197:40:01- 7:30:11-
2023-12-19 - 2023-12-252:16:29- 27:07:11-
2023-12-25 - 2024-01-016:27:13- 24:05:52-
2024-01-01 - 2024-01-080:16:15- 54:25:21-
2024-01-08 - 2024-01-152:08:56- 38:18:23-
2024-01-15 - 2024-01-242:48:29- 260:06:16-
2024-01-24 - 2024-02-0514:50:23- 62:28:45-
2024-02-05 - 2024-02-1225:43:59- 92:35:30-
2024-02-12 - 2024-02-1918:58:46- 14:44:38-
2024-02-19 - 2024-04-0112:06:54- 37:08:31-
2024-04-01 - 2024-04-080:14:29- 12:25:52-
2024-04-08 - 2024-04-220:00:53- 15:36:04-
2024-04-22 - 2024-04-291:15:20- 9:53:42-
2024-04-29 - 2024-05-060:05:13- 9:56:32-
2024-05-06 - 2024-05-13-- 1:08:49-
2024-05-13 - 2024-05-26-- 0:57:48-
2024-05-26 - 2024-06-190:01:57- 328:29:01-
2024-06-19 - 2024-07-040:11:04- 474:38:41-
2024-07-04 - 2024-07-16-- --
2024-07-16 - 2024-07-23-- 3:38:33-
2024-07-23 - 2024-07-300:02:15- 2:36:50-
2024-07-30 - 2024-08-061:04:16- 5:42:00-
2024-08-06 - 2024-08-13-- 0:20:21-
2024-08-13 - 2024-08-20-- 167:59:59-
2024-08-20 - 2024-08-27-- 164:20:30-
2024-08-27-- 16:20:13-
2024-08-28-- --
2024-08-29-- --
2024-08-30-- --
2024-08-31-- --
2024-09-010:00:06- 6:46:49-
2024-09-02-- 23:59:59-
2024-09-03-- 23:59:59-
2024-09-04-- 23:59:59-
Battery capacity history​
Charge capacity history of the system's batteries
PERIOD FULL CHARGE CAPACITY DESIGN CAPACITY
2020-02-03 - 2020-02-1012.677 mWh 32.224 mWh
2020-02-10 - 2020-03-1611.832 mWh 32.224 mWh
2020-03-16 - 2020-04-0211.454 mWh 32.224 mWh
2020-04-02 - 2020-04-1111.452 mWh 32.224 mWh
2020-04-11 - 2020-04-2010.746 mWh 32.224 mWh
2020-04-20 - 2020-04-2710.746 mWh 32.224 mWh
2020-04-27 - 2020-05-1210.746 mWh 32.224 mWh
2020-05-12 - 2020-06-109.965 mWh 32.224 mWh
2020-06-10 - 2020-06-159.717 mWh 32.224 mWh
2020-06-15 - 2020-06-268.809 mWh 32.224 mWh
2020-06-26 - 2020-07-2010.253 mWh 32.224 mWh
2020-07-20 - 2020-09-0211.850 mWh 32.224 mWh
2020-09-02 - 2020-09-0912.509 mWh 32.224 mWh
2020-09-09 - 2020-09-1411.167 mWh 32.224 mWh
2020-09-14 - 2020-10-0811.587 mWh 32.224 mWh
2020-10-08 - 2021-04-2810.590 mWh 32.224 mWh
2021-04-28 - 2021-05-0910.495 mWh 32.224 mWh
2021-05-09 - 2021-07-0310.404 mWh 32.224 mWh
2021-07-03 - 2021-08-2310.192 mWh 32.224 mWh
2021-08-23 - 2021-12-3012.243 mWh 32.224 mWh
2021-12-30 - 2022-02-1410.827 mWh 32.224 mWh
2022-02-14 - 2022-03-136.571 mWh 32.224 mWh
2022-03-136.688 mWh 32.224 mWh
2022-03-14 - 2022-03-218.634 mWh 32.224 mWh
2022-03-21 - 2022-03-2810.178 mWh 32.224 mWh
2022-03-28 - 2022-08-1010.459 mWh 32.224 mWh
2022-08-10 - 2022-08-1610.556 mWh 32.224 mWh
2022-08-16 - 2022-10-317.710 mWh 32.224 mWh
2022-10-31 - 2022-11-157.027 mWh 32.224 mWh
2022-11-15 - 2022-11-224.277 mWh 32.224 mWh
2022-11-22 - 2022-11-289.750 mWh 32.224 mWh
2022-11-28 - 2022-12-0514.150 mWh 32.224 mWh
2022-12-05 - 2022-12-1219.669 mWh 32.224 mWh
2022-12-12 - 2022-12-1919.700 mWh 32.224 mWh
2022-12-19 - 2022-12-2618.093 mWh 32.224 mWh
2022-12-26 - 2023-01-0216.476 mWh 32.224 mWh
2023-01-02 - 2023-01-0915.390 mWh 32.224 mWh
2023-01-09 - 2023-01-1613.794 mWh 32.224 mWh
2023-01-16 - 2023-06-1311.976 mWh 32.224 mWh
2023-06-13 - 2023-09-2821.537 mWh 33.120 mWh
2023-09-28 - 2023-11-1327.142 mWh 33.239 mWh
2023-11-13 - 2023-11-2029.548 mWh 33.440 mWh
2023-11-20 - 2023-11-2729.548 mWh 33.440 mWh
2023-11-27 - 2023-12-0435.190 mWh 33.440 mWh
2023-12-04 - 2023-12-1135.279 mWh 33.440 mWh
2023-12-11 - 2023-12-1935.405 mWh 33.440 mWh
2023-12-19 - 2023-12-2535.476 mWh 33.440 mWh
2023-12-25 - 2024-01-0135.476 mWh 33.440 mWh
2024-01-01 - 2024-01-0833.894 mWh 33.440 mWh
2024-01-08 - 2024-01-1533.850 mWh 33.440 mWh
2024-01-15 - 2024-01-2433.850 mWh 33.440 mWh
2024-01-24 - 2024-02-0534.308 mWh 33.440 mWh
2024-02-05 - 2024-02-1234.355 mWh 33.440 mWh
2024-02-12 - 2024-02-1934.605 mWh 33.440 mWh
2024-02-19 - 2024-04-0133.112 mWh 33.440 mWh
2024-04-01 - 2024-04-0832.801 mWh 33.440 mWh
2024-04-08 - 2024-04-2232.801 mWh 33.440 mWh
2024-04-22 - 2024-04-2932.801 mWh 33.440 mWh
2024-04-29 - 2024-05-0632.801 mWh 33.440 mWh
2024-05-06 - 2024-05-1332.801 mWh 33.440 mWh
2024-05-13 - 2024-05-2632.801 mWh 33.440 mWh
2024-05-26 - 2024-06-1932.801 mWh 33.440 mWh
2024-06-19 - 2024-07-0432.452 mWh 33.440 mWh
2024-07-04 - 2024-07-1630.856 mWh 33.440 mWh
2024-07-16 - 2024-07-2330.856 mWh 33.440 mWh
2024-07-23 - 2024-07-3030.856 mWh 33.440 mWh
2024-07-30 - 2024-08-0630.856 mWh 33.440 mWh
2024-08-06 - 2024-08-1330.856 mWh 33.440 mWh
2024-08-13 - 2024-08-2030.856 mWh 33.440 mWh
2024-08-20 - 2024-08-2730.856 mWh 33.440 mWh
2024-08-2830.856 mWh 33.440 mWh
2024-08-2930.856 mWh 33.440 mWh
2024-08-3030.856 mWh 33.440 mWh
2024-08-3130.856 mWh 33.440 mWh
2024-09-0129.318 mWh 33.315 mWh
2024-09-0230.856 mWh 33.440 mWh
2024-09-0330.856 mWh 33.440 mWh
2024-09-0430.856 mWh 33.440 mWh
Battery life estimates​
Battery life estimates based on observed drains
AT FULL CHARGE AT DESIGN CAPACITY
PERIOD ACTIVECONNECTED STANDBY ACTIVECONNECTED STANDBY
2020-02-03 - 2020-02-101:41:36- 4:18:17-
2020-02-10 - 2020-03-16-- --
2020-03-16 - 2020-04-021:29:52- 4:12:49-
2020-04-02 - 2020-04-110:49:32- 2:19:24-
2020-04-11 - 2020-04-20-- --
2020-04-20 - 2020-04-27-- --
2020-04-27 - 2020-05-12-- --
2020-05-12 - 2020-06-10-- --
2020-06-10 - 2020-06-15-- --
2020-06-15 - 2020-06-26-- --
2020-06-26 - 2020-07-200:49:01- 2:34:04-
2020-07-20 - 2020-09-021:10:47- 3:12:30-
2020-09-02 - 2020-09-09-- --
2020-09-09 - 2020-09-141:02:22- 3:00:00-
2020-09-14 - 2020-10-080:50:20- 2:19:59-
2020-10-08 - 2021-04-280:50:25- 2:33:26-
2021-04-28 - 2021-05-09-- --
2021-05-09 - 2021-07-030:39:20- 2:01:49-
2021-07-03 - 2021-08-230:52:44- 2:46:46-
2021-12-30 - 2022-02-140:22:48- 1:07:53-
2022-02-14 - 2022-03-131:19:20- 6:29:03-
2022-03-130:45:36- 3:39:42-
2022-03-14 - 2022-03-210:49:52- 3:06:07-
2022-03-21 - 2022-03-28-- --
2022-03-28 - 2022-08-100:11:05- 0:34:09-
2022-08-10 - 2022-08-160:14:36- 0:44:34-
2022-08-16 - 2022-10-310:44:05- 3:04:14-
2022-10-31 - 2022-11-150:19:31- 1:29:32-
2022-11-15 - 2022-11-220:00:38- 0:04:48-
2022-11-22 - 2022-11-281:08:05- 3:45:01-
2022-11-28 - 2022-12-050:54:15- 2:03:33-
2022-12-05 - 2022-12-122:41:00- 4:23:47-
2022-12-12 - 2022-12-190:36:42- 1:00:02-
2022-12-19 - 2022-12-260:38:29- 1:08:33-
2022-12-26 - 2023-01-021:40:08- 3:15:51-
2023-01-02 - 2023-01-090:51:13- 1:47:14-
2023-01-09 - 2023-01-160:46:38- 1:48:56-
2023-01-16 - 2023-06-130:45:54- 2:03:31-
2023-06-13 - 2023-09-284:39:39- 7:10:03-
2023-09-28 - 2023-11-132:33:14- 3:07:40-
2023-11-13 - 2023-11-202:49:05- 3:11:22-
2023-11-20 - 2023-11-272:34:27- 2:54:48-
2023-11-27 - 2023-12-043:17:22- 3:07:33-
2023-12-04 - 2023-12-112:57:27- 2:48:12-
2023-12-11 - 2023-12-193:44:22- 3:31:55-
2023-12-19 - 2023-12-253:35:19- 3:22:57-
2023-12-25 - 2024-01-012:54:55- 2:44:53-
2024-01-01 - 2024-01-082:40:43- 2:38:33-
2024-01-08 - 2024-01-152:44:58- 2:42:58-
2024-01-15 - 2024-01-242:38:26- 2:36:31-
2024-01-24 - 2024-02-052:51:11- 2:46:51-
2024-02-05 - 2024-02-122:57:20- 2:52:37-
2024-02-12 - 2024-02-192:53:35- 2:47:45-
2024-02-19 - 2024-04-012:39:39- 2:41:13-
2024-04-01 - 2024-04-084:03:07- 4:07:51-
2024-04-08 - 2024-04-224:14:09- 4:19:06-
2024-04-22 - 2024-04-292:14:01- 2:16:37-
2024-04-29 - 2024-05-062:15:35- 2:18:13-
2024-05-06 - 2024-05-13-- --
2024-05-13 - 2024-05-26-- --
2024-05-26 - 2024-06-1934:23:17- 35:03:29-
2024-06-19 - 2024-07-0413:47:30- 14:12:41-
2024-07-16 - 2024-07-23-- --
2024-07-23 - 2024-07-304:29:05- 4:51:37-
2024-07-30 - 2024-08-062:58:36- 3:13:33-
2024-08-06 - 2024-08-13-- --
2024-08-13 - 2024-08-20-- --
2024-08-20 - 2024-08-27-- --
2024-08-27-- --
2024-08-28-- --
2024-08-29-- --
2024-08-30-- --
2024-08-31-- --
2024-09-01-- --
2024-09-02-- --
2024-09-03-- --
2024-09-04-- --
Current estimate of battery life based on all observed drains since OS install
Since OS install 2:31:27- 2:44:08-
Batteriereport neue Ersatzbatterie, erscheint "geladen", aber liefert k. Strom:
REPORT TIME 2024-09-05 10:24:58
BATTERY 1
NAMEASUS Battery
MANUFACTURERASUSTeK
SERIAL NUMBER -
CHEMISTRYLIon
CYCLE COUNT68
Recent usage​
10:24:57 Report generated AC 94 % 29.085 mWh
Battery usage​
Usage history​
2024-08-28-- --
2024-08-29-- --
2024-08-30-- --
2024-08-31-- --
2024-08-27-- --
2024-08-28-- --
2024-08-29-- --
2024-08-30-- --
2024-08-31-- --
2024-09-01-- --
2024-09-02-- --
2024-09-03-- --
2024-09-04-- --
firewheels schrieb:
Bei Nichtgefallen einfach zurückschicken
Danke für den Hinweis. "Versand per Amazon" scheint eine sichere Sache in punkto Rückgaberecht, und ich werde das probieren und später hier berichten.
Reaktionen: SpartanerTom und Simonte
@henrik2k Ich hoffe du hast nich zu viel Zeit mit dem Multimeter aufgewandt. Das war nur eine spontane fixe Idee.
Ich drücke die Daumen, dass sich mit einem anderen Akku das ganze wieder gut läuft.
Hat man auf solche Batterien nicht nur ein halbes Jahr Garantie? :rolleyes:
Scheint dann eindeutig China-Schrott zu sein, sehr bedauerlich. Leere Akkus oder Batterien sind oft nicht nur leer (Energie), sondern auch "defekt", was zu unerwartetem Fehlverhalten führen kann, das so unvorhersehbar gewesen wäre, und sich auch nicht erklären lässt. Bei Notebook-Akkus habe ich das schon selbst beobachtet, und es zeigt sich manchmal auch bei Mainboard-Batterien (CR2032).
Doch, hatte ich.
Danke nochmal für den Hinweis. Ich habe diese von Dir verlinkte Batterie bestellt - und sie funktioniert! Sie liefert Strom an den Laptop, anders als die 1 Jahr alte Batterie.
Diese ganz neue Batterie scheint eindeutig aus derselben Fabrik zu stammen wie die 1 Jahr alte nicht funktioniertende (die ich direkt aus China bezogen hatte, zu einem sehr ähnlichen Preis von rund 45 Euro). Das heißt, bei der jetzt ganz neu gekauften, funktioinierenden Batterie könnte man als Skeptiker auch befürchten, dass sie nach ein paar Monaten ausfällt - natürlich dann weit weg von zuhause und von allen Ersatzbeschaffungsquellen. (Und ich bin Skeptiker.)
Tja, es scheint so. Ich habe nochmal die Kontakte aller drei Batterien
  • original (funktioniert)
  • 1 Jahr alt (funktioniert nicht)
  • ganz neu (funktioniert)
durch angestrengtes Draufgucken verglichen, sehe aber als Laie nicht den geringsten Unterschied.
Danke nochmal allerseits für alle Tipps!
Nachdem ich in der Paypal-Bestätigung des Batteriekaufs vor 1 Jahr eine E-Mail-Adresse des China-Händlers/Herstellers (?) Aolstecell gefunden habe, werde ich da jetzt mal auf Englisch hinschreiben und wieder hier berichten (sofern die antworten). Den Battery Report werde ich dort gleich mitliefern.
Hallo zusammen, ich habe dem chinesischen Anbieter der kaputten Batterie auf Englisch geschrieben. Die Batterie war ja ungefähr nach 1 Jahr + 1 Woche kaputt gegangen (oder da hatte ich es bemerkt, der Laptop ist nicht täglich in Gebrauch, und schon gar nicht mit Batterie). Der Anbieter antwortete blitzschnell (sinngemäß):
Wir haben 1 Jahr Garantie (Link zu Bedingungen). Ihre Batterie ist leider nicht mehr davon abgedeckt. Wollen Sie eine neue bestellen, bekommen Sie einen kleinen Rabatt.
Tja, hier war's ein Jahr, und pünktlich danach ging sie kaputt.
Reaktionen: eYc
Ich hatte mit meiner Originaleingebauten auch schlechte Erfahrungen dann hab ich mir eine aus China bestellt über Ebay jetzt seit über 9 Monaten wie am ersten Tag. Ist wohl manchmal Glückssache.
Reaktionen: henrik2k
