AW: Laptop DvD Laufwerk problem Code 19
Hi all.
Nun habe ich auchmal wieder ein Problem.
In meinem Laptop wird mein DVD Laufwerk mit dem Fehlercode 19 angezeigt.
Dieses Hardwaregerät kann nicht gestartet werden, da dessen Konfigurationsinformationen (in der Registrierung) unvollständig oder beschädigt sind. (Code 19)
Habe schon versucht das Laufwerk zu deaktiveren und wieder zu Aktivieren leider ohne erfolg.
Deinstallieren brachte auch nicht den Erfolg.
Dann ein USB Laufwerk angeschlossen und dieses wird auch mit dem Fehlercode 19 angezeigt.
Hoffte Google kann helfen und wurde auch auf mehreren Seiten fündig:
THE FIX:
This fix from Microsoft worked for me:
Open the registry editor - press the Win button, type "regedit" and press enter. If you are prompted for an administrator password or for a confirmation, type the password, or click Allow/Yes.
In the navigation pane, locate and then click the following registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
In the right pane, locate one or both of the keys UpperFilters and LowerFilters. You can have only one, or you can have both.
Right-click on the key and choose Delete. When you are prompted to confirm the deletion, click Yes.
If you found both keys, repeat the previous step.
Exit Registry Editor.
Restart the computer.
http://support.microsoft.com/kb/982116
Gefunden habe ich nun die Fehlerhaften Upper/Lowerfilters aber leider lässt Windows 8 mich diese nicht löschen bez. den Wert ändern.
Habe mir dann von Microsoft das Fixit Tool für Win8 und Fehlerhafte DVD Laufwerke runtergeladen. Es erkennt auch den Fehler behauptet auch das er es behoben hat. Leider sieht der Gerätemanager das anders. Hat jemand von euch noch eine Idee?
Der Fehler "bin ich der meinung" trat auf wo ich von Win7 64bit auf win 8 64bit ungestiegen bin. Zuerst leider nicht aufgefallen erst jetzt nach 1 Monat. Kann man mal sehen wie selten man ein Laufwerk braucht
Zur Hardware:
Toshiba Satellite c670-w15
Sony Optiarc 7710 Brenner intern
Liteon USB DVD Laufwerk
Windows 8 pro 64bit
Danke schon mal im vorraus für jeden der Helfen kann.
Grüße
Starsurfer
Da ich ja noch immer einer Rep-Install aus dem Weg gehen möchte.... und euch auf Stand halten will
also wenn ich das Laufwerk Deinstalliere und Installieren habe ich es für sage und schreibe 20 sec. zur Verfügung bis es wieder mit Fehler 19 versehen ist. Im Abgesicherten Modus Funktioniert es einwandfrei was mir bestätigt, dass es heile ist und nur ein Software Fehler vorliegt. Konnte auch schon ausmachen welcher es ist.
Es ist ein Lowerfilters mit dem Eintrag:
tdcmdpst also ab in den Abgesicherten Modus und den Regschlüssel ohne den Eintrag Lowerfilters... exportiert und wollte den im normalen Modus Importieren leider sagt Windows hier neeeeee, da ja ein Prozess auf dem zugegriffen wird. Leider habe ich scheinbar das Programm nicht mehr drauf. Aber auf zum Positiven Ende Ich habe die tdcmdpst.sys im system32/driver ordner gefunden und konnte Sie löschen und dann das DVD Laufwerk über den Geräte Manager Deaktiveren und wieder Aktiveren und über die Regestrierung den Lower Eintrag löschen und siehe da....
ES GEHT !!! .
Für alle die mit einem Toshiba Notebook das Problem haben. Der Fehler Liegt beim Upgrade von Win 7 64bit zu Win 8 64bit in dem
Toshiba ODD Writing Driver: tdcmdpst.sys . Danke alle die mit gelesen haben.
Grüße
Starsurfer
EDIT // 19.10.2013
Ich habe in laufe der Zeit einiges an anfragen bekommen, weil scheinbar viele dieses Problem haben und dies nicht mit meinem Lösungsvorschlag hinbekommen haben also es Betrifft in meinem Beispiel nur
Toshiba Notebooks, welche von Windows 7 auf Windows 8 upgraden. Ihr müsst einfach nur in den Taskmanager gehen dort Stoppt ihr den Service unter Dienste
TODDSrv ( Toshiba Optical Disc Drive Service). Danach geht ihr auf Datei Suche und löscht die Datei "
TODDSrv.exe". Danach löscht Ihr euer Laufwerk auf dem Gerätemanager und Startet den PC neu und siehe da euer Laufwerk möchte wieder für euch arbeiten. Falls noch fragen sind einfach schreiben.
Grüße nach fast einem Jahr
Star
