Laptop findet das Wlan nicht
Arch-Angel
Juni 2005
ich habe hier ein Problem wo ich keine Lösung zu finde. Ich hatte letztens bei einer Freundin das Wlan eingerichtet. Dies auch verschlüsselt mit WPA2. Lief damals soweit sehr gut. Der Laptop hat das Wlan-Netzwerk gefunden und ging darüber ins Internet. Nun hat sie aber die T-Online Software die sie von vorher noch auf dem Laptop hatte deinstalliert und der Laptop findet das Netzwerk nicht mehr. Es wird immer angezeigt es könne keine Drahtloses Netzwerk in der Nähe gefunden werden. Obwohl Laptop und Router nur 3 oder 4 Meter ausseinder stehen. Zwei andere Laptops ein Mac und der andere mit Windows finden nach wie vor das Drahtlosenetzwerk ohne Probleme. Ich habe dann in den Einstellungen nachgeschaut und es wurde so weit ich das sehe nichts verändert. Habe den Netzwerkassistenten erneut ausgeführt. Alles noch einmal neu eingeben und zig mal überprüft ob ich nicht irgendwo was falsch eingegeben hatte. Aber es ist soweit alles richtig, und funktioniert auf den anderen Laptops ohne Probleme.
Daraufhin habe ich ein wenig dazu gegoogelt, und auch dieses Forum durchsucht. Habe es danach mit einer von Windows zugewiesenen IP Adresse probiert. Aber es nützt nichts. Das selbe dann auch mit dem anderen Laptop probiert und da klappt es. Ich habe nach neuen Treibern für den Laptop gesucht aber nichts gefunden.
Ich bin am Verzweifeln. Ich weiß nicht wieso der Laptop das Drahtlosenetzwerk nicht findet. Die Wlankarte isr installiert funktioniert ist an und alles. Aber er findet das Netzwerk nicht mehr. Und das nachdem die T-Online Software deinstalliert wurde. Wisst ihr woran das liegen kann? Bitte helft mir, ich bin mit meinem Latein am Ende.
Kurz zusammengefasst, der Laptop findet das Drahlosnetzwerk nicht mehr nach dem die T-Online Software deistalliert wurde. Die SSID des Netzwerkes ist NICHT unsichtbar, so dass er zumindest das Netzwerk anzeigen müsste, wenn er sich schon nicht verbinden möchte. Verschlüsselt wird mit WPA2. Das Drahtlosenetzwerk ist richtig eingerichtet, funktioniert auf anderen Laptops. Habe schon mal zugewiesene IP versucht, hilft aber auch nichts.
Laptop ist ein Medion 445.
Der Router ist ein Speedport W700 V.
Edit:
Ich habe 2 Mircrosoft Pacthes zu WAP2 PSK hier im Forum gefunden und installiert. Trotz alledem funktioniert es nicht. Hatte ich vergessen zu schreiben.
Edit2:
Habe es weiterhin probiert, und siehe da, der Laptop hat das Netz gerade einmal kurz gefunden, beim verbinden jedoch wieder verloren, und seitdem auch nicht wiedergefunden. Ich bin wirklich am verzweifeln, helft mir bitte!
Schliesse das Laptop mal per Kabel an den Router um eine IP von Ihm zu bekommen. Dann schalte mal die Verschlüsselung aus und versuch mit dem Laptop drauf zu kommen, wenn das Book nun Verbindung hat, solltest Du den Schlüssel neu einstellen, auf Deinem NB.
Poste vorher mal mit >>CMD>>ipconfig /all die Adressen des Books.
Schau auch im Router nach ob da Macfilter eingeschaltet wurden und ob das Book da noch drin steht.
Wenn auf dem Book Firewall aktiv ist, schalte sie mal aus.
Hast Du evtl noch Software der WLAN Karte drauf, die die Verwaltung der Karte übernommen hat?
Hi, danke schon mal für deine Antwort.
Also, das erste mit dem Kabel anschliessen und dann per Wlan verbinden hat nicht geklappt. Habe es mit und ohne Verschlüsselung probiert. Also per Kabel läuft es, aber ein Drahtloses netzwerk habe ich leider nicht gefunden. Auf dem Router ist der Macfilter ausgeschaltet.
Nur leider finde ich keinen Punkt in dem Routermenue wo ich die zur Zeit verbunden Rechner finde. Und kannst du das mit dem configip/all genauer erklären, ich weiß jetzt nicht was du damit meinst.
Welchen Kanal benutzt du fürs WLAN ? Viele Laptops können nur die Kanäle 1-10 finden.
Du startest mittels "cmd" unter Start ausführen die Eingabeaufforderung, dort gibst Du dann "ipconfig /all" ein.
Wer verwaltet das Drathlose Netzwerk, Windows oder der Manager vom WLAN Adapter? Evtl musst Du erst einstellen, das Windows das verwalten soll.
Wenn er eh den WZCS vom Windows nutzt, übernimmt Windows den vom Router vordefinierten Kanal automatisch.
Edit:
Habe mir einiges ergoogelt. Also, die ipconig lautet.
Windows-IP-Konfiguration
Hostname : Coober-Pady
Primäres DNS-Suffix :
Knotentyp : Peer-Peer
IP-Routing aktiviert : Nein
WINS-Proxy aktiviert : Nein
DNS-Suffixsuchliste : Speedport W 700V
Ethernetadapter Drahtlosenetzwerkverbindung:
Medienstatus : Es besteht keine VerbindungBeschreibung : Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection
Physikalische Adresse : 00-12-F0-08-A9-E6
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix : Speedport W 700V
Beschreibung : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Physikalische Adresse :00-0A-E4-A8-C3-23
DHCP aktiviert : Ja
IP-Adresse :192.168.2.101
Subnetzmaske :255.255.255.0
Standardgateway :192.168.2.1
DHCP-Server :192.168.2.1
DNS-Server : 192.168.2.1
Lease erhalten :Samstag, 3. November 2007 22:30:27
Lease läuft ab : Mittwoch, 7. Novmeber 2007 22:30:27
Edit: Man kommt ja kaum noch nach mit dem Schreiben so schnell antwortet ihr. :)
Meint ihr mit dem Kanal den Ad.Hoc-Kanal? Der steht auf 11. Wo kann ich denn nachgucken von wem das Drahtlosenetzwerk verwaltet wird?
Hatte bis vor kurzem auch ein Problem mit dem Finden des WLANs, der Laptop meiner Schwester hat das Netz einfach nicht finden wollen, irgendwann traf ich beim googeln darauf, dass viele Laptops nur die Kanäle von 1-10 finden und hab dann (gleicher Router) unter Netzwerk im Router das WLAN auf Kanal 9 gestellt und dann hatte sie das Netz gleich gefunden.
Geh in die Netzwerkverbindungen, wähle die Wlanverbindung aus, rechte Maus>Eigenschaften, dann auf Drathlose Netzwerke oder so ähnlich, da ist entweder ein Haken drin, das Windows sie verwaltet oder nicht, dann macht das die Software vom Intel Controller. Du bist aber auch sicher, das die Wlan Funktion nicht abgestellt ist? Bei NB kann man das.
danke für den Tipp. Habe es mal ausprobiert und den Wlan-Kanal auf 5 gestellt. Aber trotzdem findet der Laptop das Wlan immer noch nicht.
Edit:
Habs gefunden. Also Windows verwaltet das Darhtlosenetzwerk. Das ist ein Häckchen bei Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden.
Ja ich bin mir relativ sicher, dass das Wlan Modul an ist. Wenn man die Taste dafür drückt ist eich Häckchen bei Wlan gestzt, ausserdem habe ich ab jetzt schon 2 mal kurz das Wlan gefunden gehabt bei dem Verbinden dann jedoch soft wieder verloren.
Wo hast Du den Wlankanal denn umgestellt, am Router oder am WLanadapter? Wenn dann musst Du es am Router auch umstellen.
Such doch mal auf dem Notebook im Ordner Programme den Manager für "Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection", starte den mal, dann richte alles richtig ein.
ich habe den Kanal nur auf dem Router umgestellt. Wo kann ich das denn am Wlan Adapter machen? Richte dann nun erst mal die Sachen über Wireless Intel/Pro ein.
Edit: Das Programm scheint überhaupt nicht auf dem Rechner zu sein. Habe im Starmenü alle ordner durchgeschaut, und auch mit der Suche bin ich nicht wirklich weiter gekommen......
Dann musst Du aber erst den Haken rausnehmen, das Windows das Netz verwaltet.
danke für die Tipps. Hab ejetzt noch mal die Treiber neu installiert und dann alles dort eingeben. Und nun funktioniert es. :)
Tausend dank für eure Hilfe! Ich gehe nun erst mal beruhigt schlafen, und gucke ob es morgen immer noch klappt. Wenn nicht weiß ich ja wo ich kompetente Hilfe bekomme.
Hm,
heute morgen nach dem der Laptop erneut angestellt wurde findet er das Drahtlosenetzwerk wieder nicht. Gestern abend hatte er es, heute wieder alles weg. :( Das selbe Problem wie vorher.
Schreibe nen Doppelpost, dass es wieder nach oben rutscht und man sieht, dass ich wieder Probleme habe. :(
Dann lies durch was wir schon gestern geschrieben haben und mach das selbe nochmal. Benutze den Wireless Intel Manger und lass ihn automatisch starten, kann man bestimmt in den Optionen einstellen. Dann speichere das Profil ab, damit es auch geladen wird, wenn der Rechner neu startet. WLAN kann man ja auch an verschiedenen Standorten nutzen, deshalb sollte man sich für jeden Standort ein Profil erstellen und abspeichern, dann kann man es auswählen und es verbindet sich. Man sollte sich auch mal die dazugehörigen Anleitungen durchlesen, hilft ungemein.
Du hättest auch den Ändernbutton nutzen können, dann rutscht der Post auch wieder hoch.
