Laptop für private Nutzung und Studium
S
stefan6622
1. Wofür möchtest du deinen Laptop nutzen? Gewerblicher oder privater Einsatz?
privat und in meinem zukünftigen Studium (IT-Security)
1.1. Möchtest du den Laptop in erster Linie mobil oder stationär nutzen? Wie mobil soll der Laptop sein? Soll es ein 2in1-Notebook/Convertible sein?
ich nehme an ca. 60% stationär und 40% mobil.
Es soll kein 2in1-Notebook/Convertible sein.
1.2. Wenn du Spiele spielen möchtest: Welche Spiele? Welcher Detailgrad?
ist nicht geplant.
1.3. Musik-/Bild-/Videobearbeitung oder CAD: Welche Software? Professionell oder Hobby?
VirtualBox, VMWare - als Hobby und fürs Studium.
2. Wie groß soll das Display sein? Möchtest du einen Touchscreen oder eine besonders hohe Display-Qualität?
zwischen 13,3" und 14" und ein mattes Display
Auflösung von 1920x1080 reicht aus.
3. Wie lang soll die Akkulaufzeit sein?
min. 7h
4. Welches Betriebssystem möchtest du nutzen? Ist eine Lizenz vorhanden? Soll das Notebook schon ein Betriebssystem vorinstalliert haben? Bekommst du Windows über die Uni?
Linux, das Notebook braucht kein Betriebssystem vorinstalliert haben.
5. Hast du Wünsche bezüglich des Designs, der Verarbeitungsqualität, des Materials oder der Farbe?
haltbares Material.
6. Gibt es noch andere besondere Anforderungen, die nicht abgefragt wurden? Große Festplatte? Nummernblock? Tastaturbeleuchtung? Stiftunterstützung? Docking per USB-C/Thunderbolt 3? CD/DVD-Laufwerk? (Bildungs-)Rabatte? Service & Garantie? Wartungsmöglichkeiten? SD-Kartenleser?
Sehr gute Wartbarkeit, da ich selbst den RAM auf 32 GB erhöhen und eine 1TB SSD einbauen möchte.
Der Akku sollte ebenfalls tauschbar sein.
Das Notebook soll auch an einer Dockingstation betrieben werden können.
Ich möchte mindestens 2 externe Monitore anschließen.
(Die Monitore habe ich aktuell noch nicht, werden vermutlich aber keine 4K Monitore)
Da ich viele virtuelle Maschinen gleichzeitig betreiben möchte am besten eine CPU mit mindestens 6 Kernen.
Möchte den Laptop möcglichst lange nutzen können.
Bildungsrabatte sind möglich.
7. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben? Kommt ein Gebrauchtkauf in Frage?
ca. 900€ für das Notebook
die anderen Komponeten sind da nicht dabei.
Ein Gebrauchtkauf kommt in Frage wenn die Leistung stimmt.
8. Mögliche Kandidaten?
Hier die möglichen Notebooks die ich schon gefunden habe:
https://www.notebooksbilliger.de/notebooks/hp+probook+445+g8+3z6q6es+708721
https://www.campuspoint.de/lenovocampus-thinkpad-l14-g2-amd-20x50049ge.html
https://www.campuspoint.de/lenovocampus-thinkpad-l14-g2-amd-20x50044ge.html
https://www.campuspoint.de/lenovocampus-thinkpad-l13-gen2-amd-21ab001vge.html
https://www.tuxedocomputers.com/de/...ll/TUXEDO-Pulse-14-Gen1.tuxedo#!#configurator
(mit Ryzen 7 4800H)
Davon ist aktuell mein Favorit das HP Probook.
Kann man machen, fürs HP Spricht, dass es 2 vollwertige Ram Slots hat. (Edit: Nvm, hat das L14 auch. E14 hat verlötet + 1 Slot. Das L13 hat komplett verlötete 16gb)
Überleg dir, ob du so eine hohe Konfiguration brauchst, die Teile fangen schon ab 700€~ an.
Aber sowohl beim ProBook, als auch bei der Thinkpad L-Serie hat man leider keine guten Displays verbaut, sofern du hier einen Fokus hast. Im stationären betrieb wohl egal, falls es häufiger eigenständig benutzt wird, evtl nicht so.
Lenovo Ideapad 5 Pro, bzw Yoga Slim 7 Pro kommen bei 14" mit einem 2880x1880 Panel mit 16:10, das kann bei produktivität besser sein.
Aber: Verlöteter Ram und maximal 16gb. Das könnte bei VMs evtl etwas eng werden. beim ProBook kannst du 64gb reinhauen, auch wenn Geizhals meint "max 32gb".
Ob ProBook oder L14, das gibt sich meiner Meinung nach nicht viel. Entscheide da evtl nach Design, ob du den Trackpoint möchtest oder sowas.
Beim Tuxedo wäre ein etwas besseres Display verbaut (100% sRGB statt 60%~, und 300 cd/m² helligkeit statt 250 cd/m²~).
Wenn es 2x 4k Monitore werden (was ich definitiv machen würde, 4k Panels sind kaum teurer als WQHD Panels. Und Full HD kauft man heutzutage nur, weil man sich kein WQHD oder 4k leisten kann/will ;) Ich finde Full HD selbst bei 24" schon zu grob).
4k/60 bei 27" fängt schon bei 200€~ an etwa laut Geizhals. WQHD genau so, da spart man sich also nichts relevantes.
Full HD fängt ab 100€~ an mit 24", und mehr als 24" würde ich bei nur Full HD nicht gehen.
Allerdings würde es hier an fehlendem Thunderbolt mangeln. das brauchst du, wenn über 1 Kabel 2x 4k/60 angeschlossen werden soll, das kann also ein Grund sein für 2x WQHD.
Reaktionen: species_0001
@Darkseth88
da ist mir die Aufrüstbarkeit wichtiger wie das Display.
Dann wird es vermutlich das Probook.:)
Das mit den Monitoren ist ein guter Einwand werde ich berücksichtigen.
@species_0001
das stimmt, dann fällt das schon mal weg. Hatte ich überlesen.
Danke für eure Hilfe :)
