Laptop Lüfter kabel zu kurz.
visionsofkz
Jan. 2023
Heya!
(Hoffe Kategorie ist richtig)
Der Lüfter vom Laptop meiner Mutter hat vor kurzem den Geist aufgegeben. Habe daraufhin einen ersatz bestellt dessen Kabel ist jedoch zu kurz im ihn mit dem Board vom Laptop zu verbinden. Bin seitdem auf der suche nach einen Adapter aber bin nicht fündig geworden.
Hat eventuell einer ahnung wo man so einen Adapter her bekommt?
Grüße
kz'
Stecker samt Kabel vom alten Lüfter nehmen und an den Strang vom neuen Lüfter verlöten.
Reaktionen: visionsofkz, Felix#, amorosa und 3 andere
...dann isses der falsche lüfter.
wäre es der richtige, wäre das kabel lang genug.
Reaktionen: Felix#, WeisheitsTroll, amorosa und eine weitere Person
Es gibt allerdings auch Verlängerungskabel für Lüfteranschlüsse in diversen Längen, von billigster Chinaware bis Noctua ist alles am Markt.
z.B.:
3-Pin (man kann zur Not sogar 3-Pin auch in 4-Pin stecken)
4-Pin
Da muss man aber auf den Stecker achten, im Foto oben sieht man einen relativ kleinen JST Stecker, die Standardlüfter im Desktop haben andere Abmessungen.
Danke für die Antworten!
Werde denke erstmal versuchen die kabel zu verlöten!
Habe einen Ähnlichen mini jst auf Aliexpress gefunden aber meistens nur male to male also auch außer frage.
