Laptop + Monitor : keine korrekte Auflösung
Jkdo90
Sep. 2016
Hi!
Ich habe ein Xiaomi Mi Air 13.3 Zoll (2018 Version) und mir jetzt ein Huawei Mateview GT 34 geholt. Leider ist nicht die richtige Auflösung von 3440x1440 anwählbar. Ich verwende ein HDMI-Kabel und bei einem anderem Laptop hat mit dem Kabel die Einstellung funktioniert. Weiß einer einen Rat? Danke!
Drewkev schrieb:
Hast du eventuell das genaue Modell?
Klar!
Laptop:
Prozessor
Intel Core i5-8250U 4 x 1.6 - 3.4 GHz, Kaby Lake Refresh
Grafikkarte
NVIDIA GeForce MX150 - 2048 MB, Kerntakt: 936 MHz, Speichertakt: 1250 MHz, GDDR5, 390.77
Hauptspeicher
8192 MB
, DDR4-2400 Single Channel
Bildschirm
13.30 Zoll 16:9, 1920 x 1080 Pixel 166 PPI, SHARP LQ133M1JW15, IPS, laminated Glass, spiegelnd: ja
Massenspeicher
Samsung PM961 MZVLW256HEHP, 256 GB
, 256 GB SSD
Anschlüsse
2 USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 USB 3.1 Gen2, 1 HDMI
Netzwerk
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5), Bluetooth 4.1
Abmessungen
Höhe x Breite x Tiefe (in mm): 14.8 x 309 x 211
Akku
39 Wh
Betriebssystem
Microsoft Windows 10 Home 64 Bit
Kamera
Primary Camera: 1 MPix
Monitor (Standard Edition):
  • Size
    34 inches
    Curvature
    1500R
    Aspect ratio
    21:9
    Screen type
    VA
    Resolution
    3440 x 1440
    Refresh rate
    165 Hz
    Color gamut
    90% DCI-P3 (typical value) / covering 100% sRGB
    Colors
    1.07 billion
    Brightness
    350nits (typical)
    Contrast ratio
    4000:1 (typical)
    Color accuracy
    ΔE<2*
    *ΔE<2 indicates the average color standard value in the sRGB color gamut.
    HDR
    Support
    Eye comfort mode
    TÜV Rheinland Low Blue Light and Flicker Free certification
  • Features
    Game assistant
    Dark field controls,Crosshairs
    OSD
    Five-way joystick
  • Stand
    Quick disassembly
    Support
    Wall mount
    Support, VESA 100 x 100 mm
    Height adjustment
    110 mm
    Tilt
    -5° ~ 20° forward and backward
  • Ports
    USB-C x 1 (only for power supply)
    HDMI x 2 (HDMI2.0)*
    DP x 1 (DP1.4)
Drewkev schrieb:
Joa, der HDMI Port deines Laptops wird das nicht können.
HDMI 2.0 geht doch bis 3840x2160?
Daran sollte es eigentlich nicht liegen. Insbesondere da der Monitor selbst ebenfalls "nur" HDMI 2.0 Ports hat.
Allerdings sind dann die Hz auf 100 beschränkt.
@Jkdo90 wird denn das Display erkannt wenn du es einsteckst? Also unter den Anzeigeeinstellungen?
Und nutzt dein Laptop die dedizierte GPU für die Displays? Wenn ja schau mal ob du im BIOS des Laptops die iGPU generell ausschalten kannst so dass das Laptop dauerhaft die dGPU nutzt.
Ich vermute mal sowas wie dass die HDMI Ports nur über die dGPU angeschlossen sind aber Windows oder sonst ein Programm es nicht gebacken bekommt zwischen iGPU und dGPU umzuschalten wenn ein Display angeschlossen ist.
Drewkev schrieb:
Aber hat der Laptop auch HDMI 2.0? Hab dazu nichts gefunden.
Ich glaube jetzt einfach mal dem TE:
Jkdo90 schrieb:
  • Ports
    HDMI x 2 (HDMI2.0)*
    DP x 1 (DP1.4)
Drewkev schrieb:
Und wie wir wissen ist HDMI 2.0 leider nicht gleich HDMI 2.0 :(
HDMI 2.0 ist HDMI 2.0 oder a oder b. Egal welche Variante davon, alle beherrschen 3840x2160 bis 60Hz.
Was jetzt neu ist, ist dass HDMI 2.0 auch als HDMI 2.1 bezeichnet werden kann.
Siehe dazu: Irreführend: "HDMI 2.1" heßt im Grunde Alles oder Nichts - Computerbase Artikel
Das ist hier aber nicht relevant.
Edit:
KOMMANDO ZURÜCK!
Habe gerade gemerkt das der TE mit "HDMI 2.0" die Ports des Displays gepostet hatte. Mein Fehler. :stock:
Das Xiaomi Mi Air 2018 hat tatsächlich nur einen HDMI 1.4 Port.
@Jkdo90 hast du mal versucht das Display über den USB C Port anzuschließen? Denn über USB C kann das Xiaomi Mi Air über Displayport auf jeden Fall 4k bis zu 60Hz ausgeben. Und dein Monitor hat ebenfalls einen USB C Eingang. Sollte also darüber klappen.
Reaktionen: Drewkev
Vielen Dank für die Antworten!
Kombra schrieb:
KOMMANDO ZURÜCK!
Das nächste Problem ist, dass der Laptop über USB-C geladen wird. Ich bräuchte also einen HUB den ich über USB-C an den Laptop anschließe und dann über HDMI an den Monitor anschließe? Ich habe auch noch ein zum Monitor beigelegtes DisplayPort-Kabel. Wäre eine HUB-Variante auf DisplayPort vorteilhafter?
@Drewkev ja der USB C beherrscht Power Delivery und Displayport bis 4k @60hz.
Ein Hub wäre da in der Tat vorteilhaft. Aber du kannst auch erstmal mit einem USB C Kabel (das Kabel muss allerdings auch explizit Videoübertragung beherrschen!) ausprobieren ob der Monitor erkannt wird. Nicht das es doch an etwas anderem liegt.
Lag deinem Monitor so ein Kabel bei? Kenne es von Lenovo das sie ein geeignetes USB C Kabel solchen Monitoren immer beigeben.
Mit einem HUB mit PD das per USB-C mit dem Laptop verbunden ist und per DisplayPort mit dem Monitor klappt es jetzt in 3440x1440 mit 120 Hz. Vielen Dank für die Hilfe!
Reaktionen: Kombra
