X-Worf
- Dez. 2007
Mein Laptop (MSI GF72 8RE-012) ist nun gute 5 Jahre alt. Gespielt wird nur noch selten und so ist es im Grunde nur noch ein Officegerät. In jüngerer Vergangenheit hatte ich ein paar wenige Bluescreens.
Bei letzten Mal startete nur das Bios. Laut Anzeige wären keine Datenträger verbaut. Nach etwas warten startete der Laptop wieder normal. Laut CrystalDisk ist die SSD und HDD in Ordnung. Allerdings war die Temperatur bei der SSD im roten Bereich. Sie lag nach dem BlueScreen bei 62°C, sank dann auf 58°C. Bei den letzten beiden Starts lag die Temperatur bei 55°C. Die HDD hatte immer einen 30er Wert (35-38°C).
Wenn meine Vermutung richtig ist, ist einfach irgendwo die Wärmeleitfähigkeit der Heatpipes oder des Prozessors hinüber, weswegen das Mainboard samt SSD überhitzen. Oder sollte ich nochmal andere Systemwerte überwachen? Was vermutet ihr als Ursache?
(Könnte theoretisch auch verstaubt sein, aber das habe ich bei noch keinem Laptop erlebt, der zu heiß wurde.)
Letztendlich werde ich die Bodenwanne eh abschrauben - aus Neugierde vorm Verschrotten, oder zur Reparatur.
Da ich kein Gaminglaptop mehr brauche, stelle ich mir auch erst die Frage, ob man noch den Versuch einer Reparatur starten sollte. Lassen sich Heatpipes etc überhaupt noch abbauen kann (z.B. durchs Erwärmen), oder sind die fester verklebt/gelötet/etc?
Haltet ihr eine Reparatur (aus Spaß am Projekt) für möglich? Oder was lässt sich noch machen?
Damit mir die SSD nicht noch abraucht werde ich mir wohl was Neues anschaffen. Die Daten sind zwar gesichert, aber die SSD könnte ich ja noch verwenden. Oder ratet ihr davon ab, wenn die erstmal häufiger so warm wurde. Die ist ja sicherlich schon einige Zeit recht heiß.
