Laserjet 1018: Druck ohne Toner...?!
  • Ersteller Ersteller Puddingplunder
  • Erstellt am Erstellt am
P
Puddingplunder
Servus zusammen!
Mein HP Laserjet 1015 verweigert seit ein paar Tagen das Drucken, oder genauer gesagt:
Er zieht ohne Fehlermeldung im System oder am Gerät das Blatt ein und wirft es auch korrekt wieder aus, jedoch komplett leer.
Der Toner ist fast neu und voll und funktionierte bis dato einwandfrei. Dann kamen 3 Druckaufträge, der erste absolut gleichmäßig dunkelgrau, der zweite absolut gleichmäßig hellgrau, der dritte war nur noch ein weißes Blatt.
Hat irgendjemand ne Idee, wo das Problem liegen könnte?
Besten Dank im Voraus!
Kleine Frage: Hast du die Sicherungsfolie (die Reissleine) bei der Patrone entfernt?? Wenn nein - einfach rausziehn. :)
@se7enthson
Toner ist voll und so sehen auch keine Ausdrucke aus, bei denen der Toner zu neige geht. Zu gleichmäßig und zu schnell blasser werdend, ausserdem hat das Schütteln des TOnerbehälters gar nix gebracht.
@Vastator
Wie gesagt, der Toner funktionierte einige Wochen tadellos.
Nimm die Patrone doch mal raus und schüttel sie mal ordentlich (Vorsicht!!) :)
Ich bin Dir ja grundsätzlich für Deine schnelle Reaktion sehr dankbar, aber lies mal bitte, was ich eins drüber geschrieben habe. :)
gleichmäßig grau hört sich eher nach der Heizung an, als nach toner/trommel.
nimm aber mal den toner raus und dreh vorsichttig an der trommel um zu schauen ob
wirklich toner auf die trommel kommt oder nicht.
Eventuell der Auffangbehälter voll?
Oder ein anderer Verschleisteil hinüber?
