Laufwerk dreht sich immer zu 100% bei eingelegter CD/DVD LG GGC H20L
X-TR4
Captain
Nov. 2006
Hallo, ich habe das LG GGC H20L.
Allerdings hat es die Angewohnheit, sobald ich eine CD oder DVD einlege loszusurren, (was ja auch normal ist beim einlesen) hört aber damit einfach nicht mehr auf.
Sprich, auch wenn kein Zugriff auf dei DVD/CD erfolgt, das Laufwerk macht totalen Lärm, bis ich dann die Disc wieder herausnehme.
jemand eine Idee wie sich das beheben lässt?
ist das auch ohen irgendeine software möglich? wenn es die cd liest, kann es ja so laut sein wie es will, aber wenn kein zugriff erfolgt braucht es ja nicht mit vollen rpm drehen. das macht sonst doch auch kein normales laufwerk.. ?
Normal ist das nicht. Ich habe jedenfalls das G20N und das ist ungefähr zwei Minuten nach dem letzten Zugriff wieder still.
Deines scheint da einen kleinen Defekt zu haben.
Wenn du Glück hast, kannst du mit CDBremse die Standby-Zeit anpassen, sodass es wieder still steht nach der entsprechenden Zeit.
Die Zeit die das Laufwerk läuft bis es wieder runterdreht ist in der Firmware eingestellt.
Kann man mit den richtigen Tools auslesen, bzw natürlich auch neu Flashen falls sich da ein Fehler eingeschlichen hat.
