Laufwerke während Betriebs o. beim Booten nicht mehr erkannt
WoD
Jan. 2004
schon seit längerem habe ich das Problem, dass mein PC regelmäßig Festplatte oder Laufwerk nicht richtig erkennt.
Betroffen davon sind folgende Komponenten:
LG GH20 NS10 DVD-Brenner
Intel X-25M 80GB SDD (System)
WD Caviar BLue 640GB HDD (Daten)
2x Samsung F1 640GB HDD (Daten) (momentan ausgebaut, da beide defekt)
angeschlossen an einem DFI Lanparty LT P35 Mainboard.
Kurzfristig "beheben" lässt sich das Problem, indem ich die Laufwerke an den SATA-Ports willkürlich umstecke.
Ich muss etwa 1-2x am Tag die Kabel umstecken, was ziemlich nervig ist.
Wann tritt das Problem auf?
Fall 1)
Beim Booten
Entweder hängt das BIOS beim Scannen der angeschlossenen Laufwerke, weil eines nicht erkannt wird und wirft den Fehler "Reset Port Error"
oder
falls die System-SSD betroffen ist den Fehler "Disk Read Error"
Falls 2)
Mitten im laufenden Betrieb
Wird die SSD nicht mehr erkannt, friert Windows ein.
Wird die Daten-HDD nicht mehr erkannt, friert das Computerspiel, der Film oder der Musikplayer ein, je nach dem was ich gerade nutze.
Gucke ich im Arbeitsplatz nach, ist das Laufwerk auch verschwunden.
Die Meldung sieht dann z.B. so aus:
Und noch eine dritte Sache wäre da...
Wird beim Booten alles erkannt, will das System die Festplattenüberprüfung chdisk auf der Daten-HDD durchführen, was auf Grund eines "Systemfehlers" allerdings nie möglich ist und der Test automatisch abgebrochen wird.
Der PC startet trotzdem problemlos.
Was habe ich versucht um das Problem zu beheben?
1) Im BIOS zwischen AHCI und IDE gewechselt -> keinen Einfluss auf das Problem
2) Firmware aller Komponentan aktualisiert -> keinen Einfluss auf das Problem
3) SATA-Kabel ausgetauscht -> keinen Einfluss auf das Problem
4) Festplatten mit Diagnose-Tools überprüfen lassen -> keine Fehler gefunden
Jetzt hoffe ich auf eure Hilfe! Was stimmt da nicht? Der PC lief mal problemlos! ;)
Niemand eine Idee?!
Oder ich frage mal anders herum:
Ich vermute, dass der SATA Controller auf dem Mainbord defekt ist. Nur habe ich noch nie gehört, dass ein solcher Controller zu den klassischen RMA Fällen gehört.
Kann ein solcher Controller überhaupt kaputt gehen?
Und warum funktioniert er dann jetzt noch teilweise und ist nicht ein Totalausfall?
Habe exakt das gleiche Problem und nutze ein GA-EX58-UD5 mit DDR3 RAM und AHCI. Habe keine IDE Geräte im Einsatz.
Meine Lösung: PC stromlos machen - 10s warten und dann neu starten - dann werden alle Geräte wieder erkannt.
Auch bei mir alles aktualisiert was geht.
Lorei
@ WoD
wäre gut, über das MB etwas zu erfahren -
Intel X-25M 80GB SDD - hierfür hat INTEL eine Firmwareupdate heraus gebracht -
Die Intel X-25M 80GB SDD an einen Onboard Conroller anzuschließen ( JMicron o. ä . ) und als Bootplatte im BIOS einstellen - 1. DVD / 2. Intel X-25M 80GB SDD - alles andere an den Onchip-Controller anschließen - versuchs mal
oder SATA_1 (0) die SDD - SATA_3 (2) und andere für die anderen LW / FP - den zweiten Anschluß NACH der SSD freilassen !
Hilft leider nichts, egal wie ich am Onboard und Onchip Controller kombiniere.
Das DVD-LW habe ich sogar ganz weggelassen, um eine weitere Fehlerquelle auszuschließen.
Sowohl die Firmware der SSD, als auch das BIOS ist auf dem aktuellsten Stand.
Es hat auch alles mal problemlos funktioniert. Also irgendwas muss defekt gegangen sein oder sich (warum auch immer) nicht mehr vertragen...
Bei dem Mainboard handelt es sich um folgendes:
http://www.dfi.com.tw/portal/CM/cmp...sWindow?action=e&windowstate=normal&mode=view
LANPARTY LT P35-T2R
CPU
# LGA 775 socket for: - Intel® CoreTM2 Quad, Intel® CoreTM2 Extreme, Intel® CoreTM2 Duo, Intel® Pentium® D or Intel® Pentium® 4
# Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
# Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
# Supports Intel Hyper-Threading Technology
# Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
Chipset
# Intel® chipset - Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology) - Southbridge: Intel® ICH9R
System Memory
# Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
# Supports DDR2 667/800/1066MHz
# Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth,(up to 17GB/s bandwith at 1066MHz)
# Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
# Supports up to 8GB system memory
# Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
Expansion Slots
# 3 PCI Express x16 slots (PCIE1 at x16, PCIE3 at x4 or x1 and PCIE4 at x1)
# 1 PCI Express x1 slot
# 3 PCI slots
BIOS
# Award BIOS
# 8Mbit flash memory
Audio
# Bernstein audio module - Realtek ALC885 8-channel High Definition Audio CODEC - Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks - Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks - 2 coaxial RCA S/PDIF-in/out jacks - 1 optical S/PDIF connector - 1 CD-in connector - 1 front audio connector
# DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
# Full-rate lossless content protection technology
LAN
# Marvell 88E8052 and Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN controllers
# Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
Storage
# Intel ICH9R chip - Intel Matrix Storage technology - Supports up to 6 SATA devices - SATA speed up to 3Gb/s - RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
# JMicron JMB363 PCI Express to SATA and PATA host controller - Supports up to 2 UltraDMA 100Mbps IDE devices - Supports 2 SATA devices - SATA speed up to 3Gb/s - RAID 0 and RAID 1
Rear Panel I/O Ports
# 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
# 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
# 1 IEEE 1394 port
# 6 USB 2.0/1.1 ports
# 2 RJ45 LAN ports
IEEE 1394
# VIA VT6307
# Supports two 100/200/400 Mb/sec ports
I/O Connectors
# 3 connectors for 6 additional external USB 2.0 ports
# 1 connector for an external COM port
# 1 connector for an IEEE 1394 port
# 1 connector for the Bernstein audio module
# 1 front audio connector (on the Bernstein audio module)
# 1 CD-in connector (on the Bernstein audio module)
# 1 S/PDIF connector (on the Bernstein audio module)
# 1 IrDA connector
# 1 CIR connector
# 8 Serial ATA connectors
# 1 40-pin IDE connector
# 1 floppy connector
# 1 24-pin ATX power connector
# 1 8-pin 12V power connector
# 2 4-pin 5V/12V power connectors (FDD type)
# 1 front panel connector
# 6 fan connectors
# 1 diagnostic LED
# EZ touch switches (power switch and reset switch)
Power Management
# ACPI and OS Directed Power Management
# ACPI STR (Suspend to RAM) function
# Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
# Wake-On-USB Keyboard/Mouse
# Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
# RTC timer to power-on the system
# AC power failure recovery
Hardware Monitor
# Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
# Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
# Monitors the speed of the cooling fans
# CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
PCB
# 6 layers, ATX form factor
# 24.4cm (9.6") x 30.5cm (12")
Steht NICHT unmittelbar im Zusammenhang - aber
ist im BIOS "USB Legacy STORAGE Support" vorhanden und auf "enabled" ? Wenn JA, stell das mal auf "disabled" --
Die SSD sollte am ONCHIP - Anschluß funktionieren - erkannt werden - dass DVD LW zunächst weglassen -
ich probiere mal was aus - auf einem DFI MB -
EDIT: so habe am "normalen" Anschluss eine SSD angeschlossen und funktioniert - sowohl im "IDE" Modus als auch auf "AHCI"
den Brenner und das DVD-Lw habe ich am JMicron Controller angeschlossen - "IDE"
überprüfe mal die Kabel und alle anderen Anschlüsse zum MB und vom MB zu den FP / LW
