VisualBasic Laufzeitfehler '1004' Anwendungs- oder objektdefinierter Fehler
Be Link
Mai 2016
Guten Tag,
Ich habe vor Kurzem mal wieder in VBA reingeguckt und bin auf einen Fehler gestoßen, bei dem ich nicht weiß, wie es zustande kommt.
Code:
Dim Zeile As Long
Dim Punktrechnung As String
Dim KDPunktrechnung As String
Range("B5").Select
Selection.Copy
Sheets("Lukas").Select
Zeile = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Range("A" & Zeile).Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("Eingabefenster").Select
Range("H5").Select
Selection.Copy
Range("B" & Zeile).Select
ActiveSheet.Paste
Range("F8").Select
Selection.Copy
Range("C" & Zeile).Select
ActiveSheet.Paste
Range("H8").Select
Selection.Copy
Range("D" & Zeile).Select
ActiveSheet.Paste
Range("D8").Select
Selection.Copy
Range("F" & Zeile).Select
ActiveSheet.Paste
Range("D11").Select
Selection.Copy
Range("G" & Zeile).Select
ActiveSheet.Paste
Range("F11").Select
Selection.Copy
Range("H" & Zeile).Select
ActiveSheet.Paste
Range("H11").Select
Selection.Copy
Range("I" & Zeile).Select
ActiveSheet.Paste
Range("D14").Select
Selection.Copy
Range("J" & Zeile).Select
ActiveSheet.Paste
Range("F5").Select
Selection.Copy
Range("K" & Zeile).Select
ActiveSheet.Paste
Range("F14").Select
Selection.Copy
Range("L" & Zeile).Select
ActiveSheet.Paste
Range("H14").Select
Selection.Copy
Range("M" & Zeile).Select
ActiveSheet.Paste
KDPunktrechnung = ("=C" & Zeile & "/D" & Zeile)
Punktrechnung = ("=J*" & Zeile & "+((K" & Zeile & "-(C" & Zeile & "*2)-F" & Zeile & "+(F" & Zeile & "*1,5))+(C" & Zeile & "-(G" & Zeile & "*3)-(H" & Zeile & "*4)-(I" & Zeile & "*5)+(G" & Zeile & "*3*1,1)+(H" & Zeile & "*4*1,3)+(I" & Zeile & "*5*1,5)*E" & Zeile & "*2)")
Range("E" & Zeile) = KDPunktrechnung
Range("N" & Zeile) = Punktrechnung
Range("D5").Select
Als Fehler wird mir
Code:
angezeigt.
Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll und bin schon seit gestern auf der Suche im Internet. Vielleicht, kann mich hier jemand helfen.
Danke im Voraus
MfG. Be Link
In Zeile 2 hast Du die Variable Punktrechnung1 definiert und referenzierst diese als Punktrechnung. Das kann nicht funktionieren.
Habe ich gerade geändert, geht immernoch nicht. Danke aber für deine Hilfe ^^
Die Formel, die du in der Zeile einfügen willst ist falsch. Nimm da mal das führende = raus, sodass es eben keine Formel ist und dann guck es dir in deinem Sheet an. Wenn du da wieder ein = vorsetzt, liefert dir Excel einen Fehler.
Hallo Be Link,
Ich würde vermuten, dass die Formel fehlerhaft ist. Leider habe ich heute keine Zeit dies zu testen.
Wenn ich das = Herausnehme, wird mir die richtige Formel in die Zelle geschrieben. D.h. wenn ich das = wieder einfüge, funktioniert alles. Wenn ich das = jedoch in den CODE eingebe, gibt es wieder den Fehler.
L.G. Be Link
Najaaaa, bei mir zeigt er schon einen Fehler an, wenn ich das = wieder einsetze.
Erstmal kannst du auch die äußeren Klammern wegnehmen von dem String, die brauchst du ohnehin nicht.
Gefunden: ;)
Also wenn ich jetzt
Code:
 Punktrechnung = "=J" & Zeile & "+((K" & Zeile & "-(C" & Zeile & "*2)-F" & Zeile & "+(F" & Zeile & "*1,5))+(C" & Zeile & "-(G" & Zeile & "*3)-(H" & Zeile & "*4)-(I" & Zeile & "*5)+(G" & Zeile & "*3*1,1)+(H" & Zeile & "*4*1,3)+(I" & Zeile & "*5*1,5)*E" & Zeile & "*2)"
einsetzte, kommt bei mir immernoch der Fehler :/
Okay, dann habe ich dort eine Klammer vergessen. Jedoch kommt beim Ausführen des Makros immernoch der Laufzeitfehler '1004': Anwendungs- oder objektdefinierter Fehler :/
Funktioniert das bei dir? Bei mir zeigt es immernoch den gleichen Fehler an :/
ja bei mir geht es damit.
Office 365.
Meine Tabelle ist natürlich leer aber die Formel wird korrekt eingefügt und eben ein Div/0 Fehler in die Zelle geschrieben aber das makro läuft ohne Fehler durch.
Code:
Punktrechnung = "=J" & Zeile & "+((K" & Zeile & "-(C" & Zeile & "*2)-F" & Zeile & "+(F" & Zeile & "*1,5))+(C" & Zeile & "-(G" & Zeile & "*3)-(H" & Zeile & "*4)-(I" & Zeile & "*5)+(G" & Zeile & "*3*1,1)+(H" & Zeile & "*4*1)+(I" & Zeile & "*5*1)*E" & Zeile & "*2))"
Range("N" & Zeile).FormulaLocal = Punktrechnung
Alles klar, ich habe jetzt mal die Formel etwas gekürzt und vereinfacht. Jetzt funktioniert es auch wieder.
Sieht jetzt so aus:
Code:
Punktrechnung = "=J" & Zeile & "+(K" & Zeile & "-(C" & Zeile & "*2)-F" & Zeile & "+(F" & Zeile & "*1,5))+(C" & Zeile & "-(G" & Zeile & "*3)-(H" & Zeile & "*4)-(I" & Zeile & "*5)+(G" & Zeile & "*3*1,1)+(H" & Zeile & "*4*1,3)+(I" & Zeile & "*5*1,5)*2)"
Danke für die große Hilfe!
MfG. Be Link
Antworten
5
Aufrufe
2.052
1668mib
1
