Lautsprecher funktionieren nach Kopfhöreranschluss nicht mehr
Remy Hadley
Feb. 2018
Hallo Community!
Ich bin wirklich mit meinem Latein am Ende.
Normalerweise nutze ich Lautsprecher an meinem PC (Billigteile, tut hier aber nichts zur Sache) und stecke nur hin und wieder an den vorderen Anschlüssen mein Headset an. Das hat bisher problemlos funktioniert.
Nun habe ich heute andere Kopfhörer angesteckt, wobei mir aufgefallen ist, dass diese den Ton zwar wiedergegeben haben, die Lautsprecher leise aber ebenfalls noch. Ich weiß, man kann einstellen, dass beides parallel läuft und es auch deaktivieren, doch das war in diesem Moment gar nicht mein Wunsch, ich wollte schließlich nur testen, ob die Kopfhörer funktionieren.
Daher habe ich sie direkt danach gleich wieder abgezogen.
Und damit ging der Salat los. Zuerst hat einer der beiden Lautsprecher den Ton lauter als der andere wiedergegeben, jedoch waren beide derart leise, dass man gerade so etwas gehört hat, als die System- und Lautsprecherlautstärke auf Anschlag waren.
Da ich dachte, dass vielleicht die Umstellung von Kopfhörer zu Lautsprecher nach dem Abziehen nicht richtig funktioniert hat, habe ich auch den Lautsprecher kurz abgezogen und wieder eingesteckt.
Danach kam gar kein Ton mehr, sondern nur noch ein ohrenbetäubendes Klack, Klack, Klack im 0,5 Sekunden Takt, immer wenn die Lautsprecher am Strom waren.
Nach einer langen Odyssee aus Treiberaktualisierungen, Neuinstallationen und Systemwiederherstellungen habe ich die Sache erstmal auf sich beruhen lassen und den Lautsprecher abgezogen in die Ecke gelegt.
Als ich ihn für Versuch Nummer 2 schließlich wieder angesteckt habe, ging nur noch eine von den zwei Boxen, nach wie vor kaum hörbar. Die andere geht gar nicht mehr, das Klacken ist allerdings auch weg.
Nun meine Frage: Woran kann das bitte liegen? Kann es wirklich sein, dass der Kopfhörer und die Lautsprecher sich nicht vertragen haben und der Kopfhörer die Lautsprecher zerlegt hat? Vorstellen kann ich es mir irgendwie ehrlich gesagt nicht. Allerdings halte ich es auch für extrem unwahrscheinlich, dass exakt in diesem Moment die Lautsprecher kaputt gegangen sein sollen, da ich sie nicht mal angefasst habe.
Wenn irgendwer ähnliches schonmal erlebt hat, wäre ich für jeden Rat sehr dankbar!
Gruß,
Remy Hadley
evtl hat sich da an deiner frontblende etwas gelöst ? also von unten, wo der klineknanschluss nen kabel dran hat? im inneren des gehäuses?
schau da mal nach
an dem hinteren anschluss gehen die kopfhörer und lautsprecher aber schon, oder?
Nein, es geht wirklich nur um die Lautsprecher.
Kopfhörer funktionieren, sowohl vorn als auch hinten und Lautsprecher hatte ich ja gar nie abgezogen anfangs, sodass sich auch nichts lösen konnte.
Die gehen weder vorne noch hinten, ist an beiden Stellen das gleiche Phänomen.
falls sich da etwas verstellt haben solltem versuche mal das system per wiederherstellungspunkt wiederherzustellen.
dieser muss natürlich etwas in der vergangenheit gewählt werden, bevor das problem auftrat
Boxen mal am Handy oder sonst wo probieren, falls es da auch nicht geht sind sie kaputt.
TE hat doch geschrieben das er schon versucht hat wiederherzustellen.
Ja, habe ich in der Tat schon versucht und hat nichts gebracht.
Das mit dem anderen Gerät habe ich mittlerweile auch versucht, am Tablet ging leider auch nichts :(
Was ich mich jetzt nur frage: Können die Kopfhörer wirklich das Gerät zerstört haben? Das erscheint mir doch sehr seltsam... Wenn es da allerdings einen Grund geben kann, dass sich einige Geräte nicht mit anderen vertragen, dann gerne raus damit.
Es geht mir jetzt wirklich nicht um die Lautsprecher, die waren nicht teuer. Ich frage mich nur, was für Killerkopfhörer ich da bestellt habe :confused_alt:
Da bin ich leider überfragt. Vorstellen kann ich es mir aber irgendwie nicht. Zudem müsste dann ja auch das MB oder die Soundkarte (falls vorhanden) was abbekommen haben. (Falls die Hörer eine Art von Spannung o.ä. durchs System gejagt haben..)
Aber wie gesagt kann ich dir leider auch nicht sagen was da jetzt genau passiert sein könnte, evtl liest aber jemand mit mehr Ahnung im Laufe des Tages noch mit und kann es dir genauer beantworten. Merkwürdig auf jeden Fall aber Zufälle kann man halt auch nie ausschließen.
Edit: Ich hatte mal das Problem das der hintere Ausgang (Klinke) am MB erhöhte Spannung durch das Kabel gejagt hat wodurch meine Boxen dauerhaft gebrummt haben, woran genau das lag hab ich aber nie enträtselt.
Ja, das stimmt wohl.
Aber vielen Dank erstmal für die Antworten!
Bin gespannt, ob es da noch irgendwann des Rätsels Lösung geben wird :cool_alt:
