Lautsprecher+Mikro an Notebook mit nur einem Klinkenanschluss anschließen
X Cellence
Lt. Commander Pro
Juli 2005
stehe vor folgendem Problem. Es muss ein Gerät an einen Laptop angeschlossen werden das über einen Lautsprecher und ein Mikropfon verfügt. Dieses Gerät ist nicht auswechselbar.
Es soll ein neues Notebook gekauft werden, aber alle Notebooks in der Preisklasse bis 500€ haben nur noch einen Klinkenanschluss.
Habe dieses Notebook rausgesucht:
https://geizhals.de/lenovo-v110-15ikb-80th002wge-a1752043.html?hloc=at&hloc=de
Und diesen Adapter:
https://www.amazon.de/deleyCON-Kopfhörer-Headset-Splitter-Anschluss-Schwarz/dp/B075WV6HD2/ref=sr_1_27?ie=UTF8&qid=1527788405&sr=8-27&keywords=kombi+audio+adapter
Hat jemand Erfahrung und kann berichten ob so etwas funktionieren kann? Oder muss man sich in der Soundkartensoftware für Ein bzw Ausgang an dem Anschluss des Notebooks entscheiden und ist dann nicht beides möglich?
Bzw wäre eine Billig Soundkarte wie diese hier zudem in der Lage?
https://geizhals.de/logilink-ua0078-a567142.html?hloc=at&hloc=de
Vielen Dank im Voraus an Euch :)
Yep das funktioniert, ist der selbe Klinkenanschluss wie in einem Smartphone. Aber der Laptop ist Schrott. Wenn es die Preisklasse sein soll dann würde ich eher nach einem refurbished (generalüberholten Thinkpad eines gewerblichen Anbietet schauen, da wird vermutlich keine SSD verbaut sein aber so was lässt sich nachrüsten, laut Tests sind ... ach ließ dir einfach die Tests durch die neben dem Produktbild stehen.
Danke sehr.
Warum ist das Notebook schrott? Das sieht doch von den Specs sehr gut aus und habe selber ein Lenovo Ultrabook, bin sehr zufrieden.
SSD ist must have! ;)
Weil alles was sich nicht austauschen lässt maximal mäßig ist. Ich fass mal zusammen.
Das Gehäuse hat grobe Spaltmaße und ist instabil. Die ist Tastatur brauchbar aber gerade so. Der Bildschirm: niedrig auflösend, dunkel, langsam und nicht blickwinkelstabil (tn-panel, falls du nicht zentral davorsitzt werden die Farben invertieren). Die Temperatur ist Ok. Die Leistung ist unterirdisch, Ok die CPU würde ja noch gehen wenn sie nicht unter Last quasi sofort auf 1,5 GHz runtergetaktet würde. Die gpu Performance ist unterirdisch aber das ist nicht schlimm in der Preisklasse, was allerdings schlimm ist, ist das erst ab dem core i3 alle modernen Codecs hardwarebeschleunigt laufen und moderner Kopierschutz unterstützt wird (bedeutet das nicht alle Videos laufen, daher kein wirkliches Multimedialaptop). Die Lautstärke ist laut, da die Kühlung sehr schlecht ist. Die Audiowiedergabe ist mies, Ok mit Boxen wird es besser aber wozu dann ein Laptop. Die Akkulaufzeit ist für die Hardware mehr als unterirdisch, 4 St im Idealfall. Magere Anschlüsse. Der Ram ist mit 4gb sehr klein und verlötet plus eine Slot (ob beim aufrüsten dann dual channel funktioniert).
Das einzige was für einen Kauf spricht ist die billig ssd.
https://m.notebooksbilliger.de/notebooks/lenovo+notebooks/gebrauchtware
Kannst ja da mal schauen, dort bekommst du auch ein Jahr Garantie, ideal wäre als Displaytechnologie IPS.
