Lautsprecher mit zwei PC teilen
svenry
Cadet 1st Year
Aug. 2015
möchte nicht ständig das Lautsprecherkabel zwischen beiden Rechner tauschen.
Es ist immer nur ein PC an, welche Lösung ist die Beste?
- Klinke Y Kabel?
- 2x Verlängerungskabel
- Y-Adapter am Lautprecher
Gruß,
Svenry
Hängen beide PCs zufällig am gleichen Monitor. Dann Monitor per HDMI/DisplayPort anschließen und den Ton vom Monitor abgreifen.
ja, der NUC via HDMI und mein Zockerpc via DVI, bringt also nix.
Zwei Klinke-Verlängerungskabel an die beiden PCs und manuell an einem gut erreichbaren Platz umstecken
wäre wohl die billigste Lösung.
Alternativ, wenn du bereit bist ein bisschen Geld auszugeben, gibt es einfache Umschalter, wo der Ton
einfach durchgeleitet wird und du sagst nur von welcher Quelle, z.B:
http://www.amazon.de/Nedis-ASWITCH-...qid=1440336600&sr=8-3&keywords=audio+schalter
Da müsstest du dann nur einen Drehknopf betätigen. Bei Amazon findet man mit den Suchkriterien
"Audio Schalter" noch ein paar andere Produkte.
y Kabel = Brummschleife ... es kann Funktionieren muss aber nicht !
warum nicht y kabel oder verlängerung?
Y-Kabel eignen sich nur, um eine Quelle auf zwei/mehrere Eingänge (z.B. zwei Verstärker an einem Ausgang) zu verteilen. Umgekehrt (mehrere Quellen an einen Eingang) geht nicht, da die Ausgänge (Spannungsquellen) sich gegenseitig beeinflussen, im schlimmsten Falle kaputtgehen.
Du magst es ja auch nicht, wenn man Dir das Essen "von hinten" reinschiebt, oder?:D
alles klar, dann kaufe ich ein zweites Klinkekabel. Am Lautprecher einstecken ist leichter als jedesmal unter den Schreibtisch zu kriechen
Was spricht gegen einen Umschalter (z.B. von Hama)?
Wenn beide Quellen gleichzeitig spielen sollen, dann braucht man ein kleines Mischpult, z.B.
Code:
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_502.htm
(Aus Schutz vor Malware durch infizierte Adserver als Code eingefügt)
