Lautstärke div. Programme wird gelegentlich gedrosselt. Lösung?
addicT*
Commodore
Juni 2008
Nabend!
Ich habe ein Sound-"Problem", aus dem ich nicht so ganz schlau werde. Und zwar wird die Lautstärke verschiedener Programme gelegentlich bei verschieden Vorgängen runtergeschraubt, so dass ich sie manuell wieder nach oben setzen muss.
Wenn ich beispielsweise meine externen Festplatten starte, gibt es bei Windows ja den kurzen Ton, der signalisiert, dass ein Gerät gefunden wurde. Sobald dieses Geräusch ertönt ist, wird beispielsweise Winamp auf 10% runtergedrosselt. Habe ich Teamspeak3 am laufen, wird auch Teamspeak auf ebenfalls 10% gedrosselt. Selbiges passiert, wenn ich die Festplatten dann wieder auswerfe und abschalte.
Auch wenn ich ein Portal 2 Coop-Spiel starte, werden andere Programme (meist Teamspeak3) runtergeregelt, was bedeutet, dass ich mit ALT+Tab aus dem Spiel raus, die Lautstärkereg. Es kam aber auch schon vor, dass die Lautstärke kurz runter ging, dann aber auch direkt wieder auf 100% stieg.
Aber es passiert eben nicht jedes Mal. Deshalb bin ich langsam echt überfragt, was genau das Problem sein könnte.
Ich hatte schon in der Systemsteuerung deaktiviert, dass Programme den alleinigen Zugriff auf die Lautstärkeregelung haben (oder so ähnlich). Bewirkt hat das aber leider nichts. Genau nachgucken kann ich gerade nicht, da ich an einem Notebook mit installiertem XP sitze.
Treiber sind aktuell und wurden auch schon neu installiert. Benutzt wird der Onboard-Sound meines Asus P5Q Pro. Betriebssystem ist Windows 7 64bit.
Hat jemand eine Idee?
1000 Dank!
@ addicT* , eine Idee habe ich nicht . Da dir das Problem bekannt ist kannst du doch entsprechend reagieren .
Außerdem empfiehlt sich immer , eine Windows eigene Systemprüfung . Wie das geht weißt du sicherlich ? ;)
So, ich bin dann auch wieder da.
Ich habe gestern Abend einen älteren Treiber installiert, und siehe da, es scheint sich zu besser. In Portal 2 besteht das Problem nach wie vor, aber das scheint nicht am Treiber zu liegen. Zwei Freunde von mir haben das Problem auch - nur haben sie es mir bisher einfach nicht gesagt...
