Lautstärkeprobleme Audioengine A5+
Phant
Aug. 2010
Guten Tag und Frohe Ostern euch allen!
Nach einiger Recherche habe ich mir letzte Woche die Audioengine A5+B zugelegt, allerdings habe ich zwei Probleme:
1. Wenn ich die Lautsprecher über meine Asus Xonar U7 anschließe, habe ich ein Piepen mit einem leichten Rauschen, das man innerhalb von einem Meter wahrnimmt. Dieses Surren/Piepen kommt von beiden Lautsprechern gleich laut. Bei meinen DT 990 Pro treten an der U7 keinerlei Probleme auf.
Im Internet findet man Hinweise wie zum Beispiel, dass alle Komponenten in einer Steckerleiste stecken sollten - das tun sie.
2. Schließe ich die Lautsprecher über das RCA/Clinch Kabel an, sind sie VIEL leiser als über 3,5 " mini-jack. Um in etwa eine Dimension zu geben: Ich habe recht empfindliche Ohren. Wenn ich mit eingestecktem RCA-Kabel alles auf maximale Lautstärke einstelle (an Lautsprecher und in Windows auf 100%), ist es unangenehm für mich, aber tut nicht weh. Bei Klinke kommt die Schmerzgrenze bereits bei etwa 30%.
Kann das normal sein?
Der tipp mit der steckerleiste und ggf. stecker drehen ist zwar nicht schlecht, Gilt aber eher bei Brummschleifen mit dem bekannten 50Hz störgeräusch...
Das Piepen / Rauschen klingt nach einem Digitalisierungs-Feedback haben die Boxen nochmal einen DSP / getakteten Grafik equalizer? Falls ja könnten sich da die Frequenzen zu dicht sein, und du eine art Alising (durch frequenzmischung der beiden Takte) erhalten, dass dan hörbar ist.
Das du es bei Klinke mehr hörst als bei chinch ist klar, Klinke ist auf hochomige last ausgelet, wird also mittels spannung getrieben, dadurch werden natürlich eventuelle Restwelligkeitein auch besser übertragen (stichwort spannungstreiber VS Pegel treiber)
Eigentlich müsstest du das Problem durch einen Tiefpass der bei 30kHz mit 6-12db abschneidet lösen können.
Aber ohne genaueres nachmessen mit einem Oszi ist das auch nur geraten ;)
Ich schliesse einen Digitalisierungs-Feedback aus. Das aktive nur am besten alleine laufen mit einer einzigen Wiedergabequelle steht ja auf der sicheren Hand - alles weitere was durchgeschleift(U7 in dem Fall) wird, ist fuer sowas kontraproduktiv.
Der erste und letzte Kompromiss fuer solche Boxen(die ich gar nicht empfehle) ist und bleibt immer ein digitalen Eingang, der hier fehlt!, weil immer das schlechteste Glied dein Wunsch zerstoert und das passiert gerade.
Danke für eure Antworten!
Allerdings muss ich ehrlich sagen, dass ich auch noch längerem rumprobieren von der Soundqualität nicht gerade begeistert oder sogar zufrieden bin, sodass ich sie wohl zurückschicken werde. Für 320 Euro heben sie sich in meinen Augen nicht deutlich genug von meinen 50 Euro Logitech Z523 ab...
Trotzdem natürlich vielen Dank!
