LC-DOCK-C - HDD Docking Station, Probleme mit Festplatten mit hoher Kapazität und Firmware-Updates.
xw0lf
Okt. 2020
https://www.lc-power.com/produkte/zubehoer/hdd-docking-station/lc-dock-c/
Ich habe diese Docking-Station gekauft. Sie funktioniert normalerweise gut, hat aber ein paar Probleme. LC-POWER ist nicht in der Lage, bei der Firmware zu helfen, also versuche ich selbst, eine Lösung zu finden.
Der Chipsatz ist ASM1352R + ASM1543.
ASM1352R ist kompatibel mit ASM2115 und ASM2135.
105MPTools_v3.6.3.0 (13-09-2018) .rar ist ein Tool, das ich zum Flashen der Firmware verwendet habe. Ich habe es geschafft, 180328_B5_20_60 über die eingebaute Firmware von 2016 zu flashen (16 .....)
Alles scheint zu funktionieren, aber es gibt einige kleine Unterschiede. Ich werde sie in späteren Mitteilungen erklären.
Kann mir vorerst jemand alle Optionen aus der *.ini-Datei für 105mptools erklären?
[ini_version]
version=1005
[usb_func]
format_enable=0
format_drive_type=1
drive_label_name=Test
wr_test_enable=0
wr_test_binary_name=rwtest.bin
wr_test_count=1
auto_mp=0
preload_enable=0
preload_folder_path=D:\temp
Check_USBStatus_enable=0
Check_USBStatus=1
Check_SerialNumber=0
Auto_Safe_Remove=0
Scan_BarCode=0
uiRemove_after_finish=0
Speed_test_enable=0
Scan_HDDSN=0
[Speed_Test]
read_speed=
write_speed=
speed_test_file_size=
[usb_fw]
fw_enable=1
fw_binary_name=D:\++drivers for all\LC power hdd docking station (ASMT 2115 2135 ASM1352R + ASM1543)\105MPTools_v3.6.3.0(13-09-2018)\180328_B5_20_60.bin
fw_reload=1
rescan_after_relink=0
ext_fw_enable=0
pd_fw_enable=0
mcu_fw_enable=0
pd_binary_name=
mcu_binary_name=
[usb_config]
config_enable=1
config_format=1
vendor_id=174C
product_id=55AA
device_revision=0100
manufacturer_string=LCPower LC-DOCK-C
product_string=USB 3.1 Storage Device
serial_number=0000000000C8
serial_number_increase=1
serial_number_increase_HEX=1
serial_number_increase_DEC=0
standby_timer=6
hdd_standby=1
customized_string=1
eup_enable=0
two_leds=0
U1U2=0
low_power_mode=0
2TB=0
image0=1
image1=0
crc32=0
slow_enumeration=0
Win8WTG=0
HDDPC=0
QD32=0
SN_Numbers=12
[usb_mode]
cd_rom_mode=0
Was die Optionen in der ini-Datei betrifft, habe ich etwas falsch eingestellt? jeder Ratschlag ist willkommen.
Nur eine weitere Frage: Hat jemand eine Windows-Version dieses Programms?
https://github.com/smx-smx/ASMTool Der Text von diesem Link ist interessant: "It turns out ASMedia USB controllers are custom Intel 8051 cores, and the firmware file can be disassembled into i8051 assembly"
