LC-Power LC-1320mi Lüfter welche Größe?
nachtstute
Juni 2004
Hey,
ich brauche dringend eine Aussage bzgl. des Lüfters in dem Gehäuse. Laut den FAQ kann man dort einen Lüfter einbauen mit 80x80. JEdoch steht bei Geizhals, dass man nur 40x40 einbauen kann. Was nun?
Das 1360er Gehäuse ist empfehlenswerter. Hatte beide Live gesehen und mich für das 60er entschieden. Kosten das selbe.
Entweder man findet die Aussage, das 2x 40x40 Lüfter verbaut werden können, oder aber, dass kein einziger Lüfter verbaut werden kann. Keine Ahnung, was man da glauben soll/kann.
gibt es wirklich keine Unterschiede im Innenleben zwischen 1320 und 1360?
@binggunkief Ja, habe es erst vor zu kaufen, meine Eltern wollen einen kleinen PC. UNd extra einen Lüfter nachzubestellen ist immer sehr teuer.
ich wolte jetzt einen Sharkoon nehmen (60mm). Aber wi leise der ist, ist eine gute Frage. Welche Lüfter sind denn schön leise und am besten nicht so teuer ;) UNd bis MOntag hier :)
Da das Gehäuse nur 62mm hoch ist wirst du seitlich keinen 80er-Lüfter reinbekommen.
In den Kommentaren auf Geizhals wird geschrieben, dass es möglich ist einen "dünnen" 100er-Lüfter am Deckel einzubauen.
Ob dir das bei deiner Hardware auch was bringen würde weiß ich nicht...
kann ich das DIng denn auch ohne LÜfter betreiben? Es ist eine SSD drin und ein DVD Laufwerk, was aber wenig an ist. Das Mainboard ist mit einem AMD E350 Prozessor und der hat einen Boxed LÜfter drauf.
Aber nicht zufällig dieses Board , oder?
Bei dem könnte man nämlich ganz leicht einen 80er- statt dem 40er-Lüfter draufpacken.
Man kommt dann aber auf ca. 6 cm Höhe (laut geizhals-Kommentaren; hab es selbst nicht gemessen bei meinem HTPC)...
Das habe ich auch, sage Dir aber gleich, dass da nur ein Lüfter mit sehr geringer Bauhlhe reinpasst. Ich hatte erst einen 25mm hohen Lüfter, der dann aber mit meinem Deluxe-Board von ASUS kollidiert ist. Jetzt habe ich 10 mm oder sowas.
@dinciVinvi
OK, danke. Aber geht es auch erstmal ohne Lüfter? Weil am MOntag muss das System stehen ;)
Weiß ich nicht, weil mein Board passiv ist. Probiers aus, aber ich würde von abraten. Aber vielleicht gehts ja auch mit Deinem Board.
ich probiere es einfach aus. Merke ja ob die Mühle zu heiß wird ;)
ja, habe ein Slim Laufwerk von Samsung genommen.
